Problema com controle de cena TS0044 após atualização do Z2MQTT para 2.0.0-2
Olá pessoal, estou com o seguinte problema após atualização do Z2MQTT para versão 2.0.0-2
Todos os meus controles de cena Tuya 4 teclas modelo TS0044 perderam a entidade que pega a ACTION dos botões.
“sensor.controle_cena_action”
Na configuração do Z2MQTT o ACTION aparece normalmente mas não expõe a entidade para o HA.
Na versão Z2MQTT 1.42.0-2 a entidade ACTION funciona perfeitamente.
Você pode usar como gatilho o tópico mqtt ou o gatilho por evento do dispositivo.
Liga a opção de entidades legado, vai na engrenagem, configurações, integração Home Assistant e liga a opção.
Perfeito… as duas soluções apresentadas funcionaram, obrigado pela ajuda.
Obrigado pela ajuda André. :clap:
Perfeito! Utilizo o 4 scene com o node-Red e tudo voltou a funcionar normalmente. Obrigado pela solução!
Dica besta mas esqueci : / Vai lá no add-on e reinicia o z2m ¯_(ツ)_/¯
Valeu!!!
Segue a automação do TS0044 usando Event:
alias: Scene TS0044 trigger.to_state
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - event.scene_varanda_action
    not_from: unavailable
conditions: []
actions:
  - alias: 1 single
    choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '1_single'}}"
        sequence: []
  - alias: 2 single
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '2_single'}}"
        sequence: []
  - alias: 3 single
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '3_single'}}"
        sequence: []
  - alias: 4 single
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '4_single'}}"
        sequence: []
  - alias: 1 double
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '1_double'}}"
        sequence: []
  - alias: 2 double
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '2_double'}}"
        sequence: []
  - alias: 3 double
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '3_double'}}"
        sequence: []
  - alias: 4 double
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == '4_double'}}"
        sequence: []
  - alias: 1 hold
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == 'hold'}}"
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.button == '1'}}"
        sequence: []
  - alias: 2 hold
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.button == '2'}}"
        sequence: []
  - alias: 3 hold
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.button == '3'}}"
        sequence: []
  - alias: 4 hold
    choose:
      - conditions:
            value_template: "{{trigger.to_state.attributes.button == '4'}}"
        sequence: []
mode: parallel
max: 10
Basta habilitar o “Home Assistant experimental event entities” no Z2M, mudar o “event.scene_varanda_action” na automação e adicionar as ações.
Pra quem usa Node-red eu troquei o action pelo evento direto no MQTT mesmo, não aconselho habilitar o legacy pq ele tende a ser removido posteriormente ou parar o suporte.
quem quiser utilizar exclusivamente no HA tem a documentação que é o recomendado Mqtt Trigger (Home Assistant | Zigbee2MQTT) ou igual o amigo colocou ai via event (lembrando que é experimental ainda)
Você poderia explicar como trocar o action pelo evento direto no MQQT? Uso o nome-red e estou com dificuldades de entender. Obrigado!!
Vai usar o node do mqtt
Vai por o servidor do Home Assistant
No dispositivo vai em mqtt info
Vai em gatilho, payload e vai ver qual tópico ele manda
No node mqtt vai por o servidor do HA que já vai ter lá pra selecionar e vai colocar o tópico
Pronto, já pode usar e pode por um filtro de payload no node switch pra filtrar os comandos
E pode usar como o colega!
valeu por complementar o tópico!
vou deixar aqui o código tbm pra quem quiser, basta trocar o server do MQTT e o primeiro node igual o user acima ensinou:
          "id": "1c464346878b8feb",
          "type": "tab",
          "label": "Scene_Switch",
          "disabled": false,
          "info": "",
          "env": []
          "id": "5b56768d15bad6b7",
          "type": "group",
          "z": "1c464346878b8feb",
          "style": {
              "stroke": "#999999",
              "stroke-opacity": "1",
              "fill": "none",
              "fill-opacity": "1",
              "label": true,
              "label-position": "nw",
              "color": "#a4a4a4"
          "nodes": [
              "81267387956382de",
              "7d601517f66396ae",
              "4c838ae12c46bdbc",
              "29a245e1fd26111a",
              "12bd584d6248314b"
          "x": 614,
          "y": 159,
          "w": 372,
          "h": 202
          "id": "cd6bb17853a14b82",
          "type": "group",
          "style": {
              "fill": "none",
              "label": true,
              "color": "#a4a4a4"
          "nodes": [
              "b81bab76538e7823",
              "408d23ef33a73d4e",
              "abcd99c347929ab8",
              "dddf061f0d9b1a9e",
              "321663f03a6b84d1"
          "x": 614,
          "y": 439,
          "w": 372,
          "h": 202
          "id": "028af30c2b39e937",
          "type": "group",
          "style": {
              "fill": "none",
              "label": true,
              "color": "#a4a4a4"
          "nodes": [
              "c838591f74f8ffef",
              "a8c1e29c3f3d7165",
              "ed41b5dc2a0ae1c2",
              "c319032744d476f6",
              "241804e8b297e4f6"
          "x": 614,
          "y": 719,
          "w": 372,
          "h": 202
          "id": "81267387956382de",
          "type": "switch",
          "g": "5b56768d15bad6b7",
          "name": "Single",
          "property": "payload",
          "propertyType": "msg",
          "rules": [
                  "t": "eq",
                  "v": "1_single",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "2_single",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "3_single",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "4_single",
                  "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 4,
          "x": 690,
          "y": 260,
          "wires": [
                  "7d601517f66396ae"
                  "4c838ae12c46bdbc"
                  "29a245e1fd26111a"
                  "12bd584d6248314b"
          "id": "7d601517f66396ae",
          "type": "debug",
          "name": "debug 8",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "false",
          "statusVal": "",
          "statusType": "auto",
          "x": 880,
          "y": 200,
          "wires": []
          "id": "4c838ae12c46bdbc",
          "type": "debug",
          "name": "debug 9",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 240,
          "wires": []
          "id": "29a245e1fd26111a",
          "type": "debug",
          "name": "debug 10",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 280,
          "wires": []
          "id": "12bd584d6248314b",
          "type": "debug",
          "name": "debug 11",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 320,
          "wires": []
          "id": "b81bab76538e7823",
          "type": "switch",
          "g": "cd6bb17853a14b82",
          "name": "Double",
          "rules": [
                  "t": "eq",
                  "v": "1_double",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "2_double",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "3_double",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "4_double",
                  "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 4,
          "x": 700,
          "y": 540,
          "wires": [
                  "408d23ef33a73d4e"
                  "abcd99c347929ab8"
                  "dddf061f0d9b1a9e"
                  "321663f03a6b84d1"
          "id": "408d23ef33a73d4e",
          "type": "debug",
          "name": "debug 12",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 480,
          "wires": []
          "id": "abcd99c347929ab8",
          "type": "debug",
          "name": "debug 13",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 520,
          "wires": []
          "id": "dddf061f0d9b1a9e",
          "type": "debug",
          "name": "debug 14",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 560,
          "wires": []
          "id": "321663f03a6b84d1",
          "type": "debug",
          "name": "debug 15",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 600,
          "wires": []
          "id": "c838591f74f8ffef",
          "type": "switch",
          "g": "028af30c2b39e937",
          "name": "Hold",
          "rules": [
                  "t": "eq",
                  "v": "1_hold",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "2_hold",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "3_hold",
                  "vt": "str"
                  "t": "eq",
                  "v": "4_hold",
                  "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 4,
          "x": 690,
          "y": 820,
          "wires": [
                  "a8c1e29c3f3d7165"
                  "ed41b5dc2a0ae1c2"
                  "c319032744d476f6"
                  "241804e8b297e4f6"
          "id": "a8c1e29c3f3d7165",
          "type": "debug",
          "name": "debug 16",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "payload",
          "targetType": "msg",
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 760,
          "wires": []
          "id": "ed41b5dc2a0ae1c2",
          "type": "debug",
          "name": "debug 17",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 800,
          "wires": []
          "id": "c319032744d476f6",
          "type": "debug",
          "name": "debug 18",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 840,
          "wires": []
          "id": "241804e8b297e4f6",
          "type": "debug",
          "name": "debug 19",
          "active": true,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "statusVal": "",
          "x": 880,
          "y": 880,
          "wires": []
          "id": "7878f147d5f3d34d",
          "type": "mqtt in",
          "name": "",
          "topic": "zigbee2mqtt/cenas/action",
          "qos": "2",
          "datatype": "auto-detect",
          "broker": "b14029f34927d922",
          "nl": false,
          "rap": true,
          "rh": 0,
          "inputs": 0,
          "x": 250,
          "y": 560,
          "wires": [
                  "81267387956382de",
                  "b81bab76538e7823",
                  "c838591f74f8ffef"
          "id": "b14029f34927d922",
          "type": "mqtt-broker",
          "name": "MQTT",
          "broker": "mqtt",
          "port": "1883",
          "clientid": "",
          "autoConnect": true,
          "usetls": false,
          "protocolVersion": "4",
          "keepalive": "60",
          "cleansession": true,
          "autoUnsubscribe": true,
          "birthTopic": "",
          "birthQos": "0",
          "birthRetain": "false",
          "birthPayload": "",
          "birthMsg": {},
          "closeTopic": "",
          "closeQos": "0",
          "closeRetain": "false",
          "closePayload": "",
          "closeMsg": {},
          "willTopic": "",
          "willQos": "0",
          "willRetain": "false",
          "willPayload": "",
          "willMsg": {},
          "userProps": "",
          "sessionExpiry": ""
Muito obrigado!! Funcionou perfeitamente!
Grato pela ajuda deu certo por aqui.
A solução aqui pra mim foi um pouquinho diferente. Primeiro eu habilitei o event_entities:
homeassistant:
  enabled: true
  experimental_event_entities: true
Nas minhas automações no HA fiz um pequeno ajuste (o que tá comentado era como tava antes):
- id: botoes4_escritorio1
  alias: (b4s1) Acoes para os 4 botoes do escritorio
  mode: restart
  max_exceeded: silent
    platform: state
    #entity_id: sensor.0x5c0272fffecbe0ba_action
    entity_id: event.botao4_escritorio1_action
    #attribute: action
    to: ~
  - variables:
       #command: '{{ trigger.to_state.state }}'
       command: '{{ trigger.to_state.attributes.event_type }}'
  # Botao left_top#
  - choose:
    - conditions:
      - '{{ command == ''2_single'' }}'
      sequence:
        - service: light.toggle
          entity_id: light.tuya_ambilight_1
    - conditions:
      - '{{ command == ''2_double'' }}'
      sequence:
        - service: switch.toggle
          entity_id: switch.zp1
voltou a funcionar com um minimo de alterações…
