Primeiro projeto ESP8266 + MQTT + DHt11 + LDR + MQ7 + ADS1115
Boa noite! Estou desenvolvendo meu primeiro projeto com o home-assistant no qual utilizo o NodeMCU ESP8266-12E com os seguintes sensores:
  • DHT11
  • ADS1115
  • LDR
  • MQ7
A leitura do DHT11 via MQTT está ok!. Estou conectando o MQ7 e LDR no ADS1115 para ler os valores analógicos. O intuito do programa é inicialmente ler as medidas dos sensores via MQTT e futuramente acrescentarei o acionamento. Porém não estou conseguindo fazer a leitura do ADS1115, alguém é familiarizado com o mesmo?
Meu código:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include “DHT.h”
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
Adafruit_ADS1115 ads; /* Use this for the 16-bit version */
#define wifi_ssid “Acibnet”
#define wifi_password “33423550”
#define mqtt_server “192.168.0.104”
#define mqtt_user “mqttuser”
#define mqtt_password “1234”
#define temperature_topic “sensor/temperature”
#define humidity_topic “sensor/humidity”
#define light_topic “sensor/light”
#define gas_topic “sensor/gas”
float val = 0;
float light_level = 0, sensorgas_level = 0;
//Buffer to decode MQTT messages
char message_buff[100];
long lastMsg = 0;
long lastRecu = 0;
bool debug = false; //Display log message if True
#define DHTPIN D6
#define DHTTYPE DHT11
// Create abjects
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(D8,OUTPUT); //Pin 2 for LED
setup_wifi(); //Connect to Wifi network
client.setServer(mqtt_server, 1883); // Configure MQTT connexion
client.setCallback(callback); // callback function to execute when a MQTT message
dht.begin();
//Connexion WiFi
void setup_wifi() {
delay(10);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(wifi_ssid);
WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi OK “);
Serial.print(”=> ESP8266 IP address: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
//Reconnexion
void reconnect() {
while (!client.connected()) {
Serial.print(“Connecting to MQTT broker …”);
if (client.connect(“ESP8266Client”, mqtt_user, mqtt_password)) {
Serial.println(“OK”);
} else {
Serial.print(“KO, error : “);
Serial.print(client.state());
Serial.println(” Wait 5 secondes before to retry”);
delay(5000);
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
long now = millis();
// Send a message every minute DHT11
if (now - lastMsg > 1000 * 60) {
lastMsg = now;
// Read humidity
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature in Celcius
float t = dht.readTemperature();
// Oh, nothing to send
if ( isnan(t) || isnan(h)) {
  Serial.println("KO, Please chez DHT sensor !");
  return;
if ( debug ) {
  Serial.print("Temperature : ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" | Humidity : ");
  Serial.println(h);
client.publish(temperature_topic, String(t).c_str(), true);   // Publish temperature on temperature_topic
client.publish(humidity_topic, String(h).c_str(), true);      // and humidity
//Final DHT11
//Send a message every minute LDR
lastMsg = now;
// Read light
for(int i = 0 ;i <10; i++){
light_level = ads.readADC_SingleEnded(0);
val = val + light_level;
delay(100);
light_level = val/10;
if ( isnan(light_level)) {
  return;
if ( debug ) {
   Serial.println(light_level);
client.publish(light_topic, String(light_level).c_str(), true);   // Publish light on light_topic
//Final LDR
//Send a message every minute MQ7
lastMsg = now;
// Read light
for (int number = 0; number < 10; number++)
sensorgas_level = ads.readADC_SingleEnded(3);
val = val + sensorgas_level;
delay(100);
sensorgas_level = val/10;
if ( isnan(sensorgas_level)) {
  return;
if ( debug ) {
  Serial.println(sensorgas_level);
client.publish(gas_topic, String(sensorgas_level).c_str(), true);   // Publish gas on gas_topic
//Final MQ7
if (now - lastRecu > 100 ) {
lastRecu = now;
client.subscribe(“homeassistant/switch1”);
// MQTT callback function
// D’après http://m2mio.tumblr.com/post/30048662088/a-simple-example-arduino-mqtt-m2mio
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
int i = 0;
if ( debug ) {
Serial.println(“Message recu => topic: " + String(topic));
Serial.print(” | longueur: " + String(length,DEC));
// create character buffer with ending null terminator (string)
for(i=0; i<length; i++) {
message_buff[i] = payload[i];
message_buff[i] = ‘\0’;
String msgString = String(message_buff);
if ( debug ) {
Serial.println("Payload: " + msgString);
if ( msgString == “ON” ) {
digitalWrite(D8,HIGH);
} else {
digitalWrite(D8,LOW);
Configuration.YAML
Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
Text to speech
tts:
  • platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
broker: 192.168.0.104 #if broker installed on the same computer than Home-Assistant
port: 1883 #by default
client_id: home-assistant-1
keepalive: 60
username: “mqttuser” #optional
password: ‘1234’ #optional;
protocol: 3.1 #by default
platform: mqtt
state_topic: “sensor/temperature”
qos: 0
unit_of_measurement: “°C”
#value_template: ‘{{ payload }}’
sensor 2:
platform: mqtt
state_topic: “sensor/humidity”
qos: 0
unit_of_measurement: “percent”
sensor 3:
platform: mqtt
state_topic: “sensor/light”
qos: 0
unit_of_measurement: “lux”
sensor 4:
platform: mqtt
state_topic: “sensor/gas”
qos: 0
unit_of_measurement: “ppm”
switch:
platform: mqtt
command_topic: “homeassistant/switch1” #Topic sur lequel on publie l’état de l’interrupteur
payload_on: “ON” # A vous de choisir le message envoyé lorsque l’interrupteur est allumé
payload_off: “OFF” # et éteint
optimistic: true # Mettez à true pour maintenir l’état
qos: 0
retain: true
value_template: ‘{{ value.x }}’
Pegou o código de onde?
Não conheço o ads e estou lendo no celular.
No setup faltou iniciar o ads
ads.begin();
E no loop não vi nenhuma linha para fazer a leitura dos sensores.
adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
Tenta usar os exemplos da biblioteca e depois que estiver funcionando vc testa uma versão mais complicada com mqtt etc
Muito obrigada Walber! O erro estava em iniciar o ads realmente! Tinha testado ele separadamente em outro código e acabei me esquecendo de inserir isto no setup
No loop tem:
Me baseiei nesse tutorial:
Minha próxima etapa agora é aprender a utilizar os acionamentos automáticos
