Preciso de uma ajuda em automação
Olá a todos vocês… Vou tentar esclarecer a condição que me encontro, não tenho formação em informática em iot e em nada relacionado a computação. Sou um cara que tenho um trabalho braçal e nem segundo grau eu tenho más sou louco por tecnologia e faço de tudo pra conseguir minhas coisas. Então estou precisando que alguém me ajude a fazer uma automação com o Home Assistant. Tenho uns sensores de temperatura e umidade do ar Dht11 que eu mesmo montei e me orgulho de ter conseguido isso só com pesquisas e leituras que fiz. Uso um Nodemcu Esp8266 com tasmota e faço a leitura dos sensores com o MQTT junto ao Home Assistant. Só preciso que alguém me ensine a fazer uma automação para ligar um ventilador quando a temperatura for acima de por exemplo 28°C. Tentei… Tentei e não consegui, realmente preciso de uma ajuda. Agradeço a todos.
Estes são os meus sensores de temperatura e umidade… uso uma saboneteira e a pinto de preto, assim baixo o custo e funciona bem.
Já tentou usar o Node-red?
Acho que por ele deve conseguir de boa
Oi @RenatoL,
Vc pode fazer de duas maneiras diferentes. Pra fazer “somente” o que vc tá pedindo, vai lá nas configurações, escolha automações, clica no “+” para adicionar uma nova automação. Daí em “trigger” (gatilho? Não uso meu HA em pt-br) escolha a opção numeric state, selecione o sensor de temperatura e em “above” coloque a temperatura que vc quer (28). Em actions escolha “call service”, “home-assistant.turn_on” e selecione o ventilador. Ta aí o resumo. Mas… não me entenda mal… automações são o “básico” do home-assistant. Sugiro que vc gaste um tempinho lendo a documentação para entender como funciona, já que vc conseguiu fazer coisas bem mais sofisticadas lendo :-).
A outra maneira bacana de resolver o mesmo problema é usar uma integração chamada “generic termostat”. Com ela vc cria um “termostato” virtual usando um sensor de temperatura qualquer e um switch/light/etc qualquer que tenha “on” e “off”. Eu uso aqui com um aquecedor “burro”. Se a temperatura do quarto for menor que X, o HA liga o switch do aquecedor, quando a temperatura chega em X o HA desliga e assim vai mantendo a temperatura do quarto constante. Essa integração funciona com ar condicionado/ventilador tb.
p.s. Muito boa ideia da saboneteira! Vou copiar :-). Se usar um silicone deve até ficar a prova d’agua!
Muito obrigado pela dica, vou pesquisar sobre.
Chegando em casa vou fazer como você descreveu. Meu muito obrigado mesmo!!
@RenatoL, como o @CLyra respondeu deve funcionar perfeitamente, recomendo adicionar uma condição pra essa automação somente acontecer quando vc estiver em casa, senão o ventilador vai ligar sem ninguem em casa e sua conta de luz vai aumentar sem necessidade.
existem algumas opções para automação baseada em localização a que utilizo é a integração com o aplicativo de celular Life360.
Desculpe te incomodar …mas na hora de gravar a automação aparece a observaçao …Message malformed: Entity ID is an invalid entity id for dictionary value @ data[‘trigger’][0][‘entity_id’] … e não grava . Alguma dica pra me ajudar?
Acho que aqui é o problema…
Muito obrigado por essa dica também. Fico muito agradecido pela sua atenção.
Isso é bem simples com o node-red! Da uma lida aqui e vai ver:
Lógica simples, se for 28 no termostato ligar o ventilador.
Com o node-red instalado, pega um node do “events: state” e dentro dele coloca em Entity ID o seu sensor, embaixo em “if state” (se o estado for) coloca o número 28 e clica em Done.
Depois pega um node “call service” (chamar serviço). Em “domain” vai achar o tipo do dispositivo que é o seu ventilador, em “service” vai escolher a ação, para ligar coloca em “turn_on” e em “Entity id” vai colocar o seu ventilador. Clique em Done.
Depois é só ligar os dois nodes (clica no quadrado, segura e solta em cima do outro quadrado) e clica em deploy.
Pronto, se o termostato for 28 vai ligar o ventilador.
Assim que chegar em casa vou fazer isso, meu muito obrigado mesmo!!
ué… vc tem que dizer qual “entidade” tem que ser ligada. Qual o nome da tomada onde o ventilador tá ligado? clica na setinha e escolhe o que que tem que ser ligado!
Ao contrário do que o outro colega recomendou, vc não precisa do node-red. O HA é mais que o suficiente para a maioria das automações. Claro que em algum momento vc pode querer fazer automações bastante sofisticadas que testam varias condições e fazem coisas diferentes de acordo com estas, daí sim o node-red, ou o appdaemon, facilitam bastante.
Olá
Podes meter o código ymal para ter esses gráficos?
Gostei imenso
Estou realmente tentando, más vou ter que parar por aqui no momento. Pode parecer que estou com azar, más não encaro assim. Não enchergo bem e o meu óculos crebou é sério quebrou… Vou pedir a vocês que tenham paciência comigo. Não consigo prosseguir NO MOMENTO… PORQUE JAMAI DESISTO… E Conto com vcs… Parei aqui…
Estou passando aqui pra dizer a todos vcs o quanto foram importantes pra mim este final de semana… Digo de coração… TODOS AQUI DO FÓRUM foram muito legais pra com minha pessoa. Resumindo estou muito feliz pois o Ventilador Ligou… Ligou assim que os 28 chegaram!!! Uma coisa extremamente simples más que aqui em casa fez uma Grande Diferença. Meu muito obrigado :+1:t2:
Para os gráficos eu uso Grafana.
