Olá.
Gostaria de saber se alguem tem algum modelo de power socket, padrão brasileiro, com monitoramento de emergia e que seja possivel instalar o Tasmota? Digo, desses mais baratinhos chineses mesmo.
Eu sei que a grande maioria dá pra instalar o Tasmota…porém, fico com o pé atras pq alguns modeloas da Tuya possuem um chip diferente e isso dificulta um pouco. Então queria algo o mais padrão possivel para poder instalar o Tasmota sem problemas. Alguém tem algum em funcionamento para indicar?
Abrir os plugs é de boa, mas se você não tiver a habilidade de soldar os conectores, pede para um cara que repara placas de eletrônicos fazer isso para você, vai te cobrar pouco e vai ter a certeza de que não vai acabar errando e perdendo algum plug com a solda, se fizer você mesmo.
Forçar entrar no modo de flash pode ser um pouco chato, mas com uma pinça própria é mais fácil do que tentar usar os fios entre IO0 + GND, igual ele sugere no tutorial.
Por fim, última vez que comprei no aliexpress, foi desse vendedor SmartPlug padrão brasileiro - AliExpress. Mas com o preço atual, acho que os do mercado livre estão compensando mais.
Pessoal, estou com um pequeno problema.
O smartplug chegou e eu já fiz a instalação do Tasmota, conforme os links fornecidos aqui neste tópico. Tudo ok, tensão e potencia calibradas…porém continuo tendo alguns ‘picos’ de voltagem baixa. Isto é, as vezes mostra 95~70v, tanto na página de status do sensor, como no proprio MQTT (coloquei o report a cada 5 segundos via MQTT).
Detalhe que eu já defini a opção 39 como 1 (para ignorar leituras erradas ou menores que 6W, conforme manual), mas o sensor continua enviando ‘picos’ aleatorios. Na maior parte do tempo, tudo 100% ok…mas quando nao tem nenhum dispositivo consumindo energia, o sensor continua mostrando entre 1 e 3W e esses pequenos picos onde a tensão cai para menos de 100v.
Existe mais algum outro filtro que eu poderia aplicar ou opção que me ajude neste caso?
Também setei a opção VoltageLow como 110, mas nao mudou nada.
Lembrando que com carga aplicada a potencia é exibida corretamente (ex: lâmpada de 120W incandescente)…mas o ‘pico’ baixo de energia continua acontecendo de forma aleatoria.
Olá novamente. Além do pequeno problema de ‘picos’, agora um problema mais estranho ainda.
Eu estou tentando ‘portar’ o código para rodar o ESPHome. Funcionou, porém a parte estranha é que só funcionou em 220v! Em 110v, ao pressionar o botão no smart plug (ou acionar pelo HA), o smart plug simplesmente aciona e desliga o rele rapidamente (menos de 1 segundos) e reinicia. Isso só ocorre em 220v e com o ESPHome…com o tasmota, funciona corretamente (ligar e desligar) em ambas as tensoes, 110v e 220v…estranho, nao? Alguem já passou por isso?
Segue o código básico para o ESPHome (sem ler os outros sensores):
