Perdi um sonoff mini com ESPHome. Tem como recuperar?
Boa noite. Acabei gravando acidentalmente um arquivo no sonoff mini onde no sei qual a senha que foi utilizada. Agora não consigo regravar nada via OTA (como imagem).
Tambem não consigo gravar via USB. Comprei hj um USB/Serial, soldei os fios e tambem dá erro.
Não sei se é a forma que estou fazendo ou se tem algum macete.
Alguém sabe se consigo salvar esse sonoff?
Deve ser isso mesmo.
Não deveria ter problema num carregamento por USB
Nao consigo de forma alguma.
Na USB o adaptador é reconhecido na COM3, o sonoff fica on-line, porém não consigo de foma alguma gravar novamente o sonoff. :man_shrugging:
você tentou acessar pelo navegador com o ip que está sendo informado, no caso 192.168.0.118, e subir um tasmota.minimal? Depois disso, você sobe qual firmware quiser.
Tentou apertar no momento da gravação da firmware o botão que bem no Sonoff? Se não apertou tente! eu so consegui gravar os meus assim.
Perfeito, vou tentar assim, depois posto aqui. :+1:t2:
via ip nao acessa.
E eu testei tambem apertando o botao e nao funcionou.
Infelizmente sem sucesso ate agora.
Sem sucesso algum em todas as formas que pensei, pesquisei ou me opinaram.
Então já fiz o enterro desse sonoff :coffin: :headstone:
Via usb tem que funcionar.
Qual software vc está usando?
Vc consegue ver os logs via USB?
Se não consegue, verifica se não inverteu o TX com RX .
Se consegue ver os logs, faz assim:
Desconecta a usb
Segura o botão do sonoff
Conecta a usb e envie o firmware
Só solte o botão quando o firmware começar a ser enviado
Obrigado Walber e obrigado a todos pela ajuda.
Más, nada surtiu efeito.
O destino deste sonoff já foi traçado.
Virou doador de órgãos para outros projetos.
A antena para um, o rele para outro, os bornes pra outro, etc.
Novamente obrigado a todos.
