Ola! Fiz um paralelo virtual entre dois interruptores utilizando a função nativa do HA.
Ele ate funciona, mas se eu clico rapidamente no interruptor virtual para ligar ou desligar a lampada nao responde. Tenho que clicar e esperar alguns segundos para clicar novamente e funcionar. Teria alguma configuração para esse problema? Obrigado
Coloca o código para conseguirmos avaliar e propor melhoria.
No arquivo paralelovirtual.yaml tem um delay de 2 segundos.
vc pode tentar remover, mas pode ser que sem o delay a automação entre em loop
Onde que vou para remover esses 2 segundos. Se puder passar o caminho, agradeço
Vai no editor de arquivos de sua preferência, na pasta blueprints/automation/lnpbr/ e edite o arquivo paralelovirtual.yaml
Muito brigado pela disponibilidade de ajudar.
Chegando em casa vou diminuir esse tempo e fazer os testes.
Me fala como foi o teste, também uso essa automação e quase sempre tenho esse mesmo problema.
Deu muito certo a sugestao do nosso amigo. Coloquei 50 milliseconds e resolveu meu problema
