Estou substituindo um sensor RF em uma porta minha por um DW2.
No RF, eu possuo uma rule no tasmota que me permite saber o último estado do sensor, mesmo após o reinicio do HA, que eu programo para ser feito todos os dias. Ele roda numa VM e o servidor faz o reinício programado diário.
Existe alguma maneira de conseguir obter este último estado? Porque senão fica unavaiable até ele conectar novamente na rede wi-fi, ou alguém abrir a porta. Lembrando que ele está na integração Sonoff Lan.
Ficar rebootando o HA não me parece uma boa ideia, mas sim um jeito de mascarar outros problemas! Mas supondo que isso seja inevitável, o que dá pra fazer é o seguinte: 1) uma automação para salvar o estado do sonoff toda vez que ele mudar. Vc pode jogar esse valor em um tópico do MQTT ou usar a integração custom variable[1]; 2) outra automação a ser disparada quando o HA inicia, que leia esse valor e use o python_script.set_state[2] para setar o estado.
Minha intenção de tentar obter o estado do sensor de maneira mais rápida, é somente pelo fato de não ter de ficar aguardando com eles parecendo unavaiable.
Tentei algumas formas através de template e sql no sensors.yaml, mas não obtive sucesso.
Mas também posso conviver com o intervalo de atualização destes sensores pela própria cloud da Sonoff, que varia em torno de 30 a 60 minutos. As vezes antes, porém não existe uma regra. É o problema que este sensor só funciona exclusivamente em cloud.
Quanto ao reinício do servidor, isso foi uma tarefa que eu passei a atribuir desde que migrei o HA para uma VM em 2018. Dessa maneira evito que o Windows resolva por conta própria instalar e reiniciar a máquina em algum momento inoportuno. Ou no caso de a VM ou qualquer outra coisa, por algum motivo travar, e eu estiver viajando, existe uma chance de no reboot as coisas voltarem ao normal.
