Obtendo o tráfego da WAN do Roteador via SNMP (Tempo Real)
Screenshot_20190912_182758
Com esse sensor será capaz de ver quase em tempo real o consumo da sua conexã.
Para obter o tráfego via snmp primeiramente você precisa ativar o SNMP em seu roteador e saber qual OID terá os dados in/out. No meu exemplo vou explicar como obter esses dados de um RouterOS/Mikrotik, mas com o snmpwalk vc pode descobrir o OID de seu router.
Por linha de comnado:
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=192.168.0.0/16
/snmp
set [email protected] enabled=yes location=MyHome trap-version=2
Crie os sensores:
  - platform: snmp
    host: 192.168.10.1
    baseoid: 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1
    community: 'public'
    version: '2c'
  - platform: snmp
    host: 192.168.10.1
    baseoid: 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1
    community: 'public'
    version: '2c'
    sensors:
      internet_speed_in:
        friendly_name: 'Download'
        value_template: '{{ ((states.input_number.internet_delta_in.state | float ) / 1000000 ) | round(2) }}'
        unit_of_measurement: 'Mbps'
        icon_template: 'mdi:download-network'
      internet_speed_out:
        friendly_name: 'Upload'
        value_template: '{{ ((states.input_number.internet_delta_out.state | float ) / 1000000 ) | round(2) }}'
        icon_template: 'mdi:upload-network'
  - platform: statistics
    entity_id: sensor.internet_speed_in
    max_age:
      hours: 12
    entity_id: sensor.internet_speed_out
    max_age:
      hours: 12
OID Down/UP do Router OS
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1 --> ether1 out
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 --> ether1 in
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.2 --> ether2 Out
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2 --> ether2 in
Adicione dois input number para poder fazer o cálculo delta:
input_number:
  internet_delta_in:
    initial: 0
    min: 0
    max: 1000000000000
    mode: slider
  internet_delta_out:
    initial: 0
    min: 0
    max: 1000000000000
    mode: slider
Em sua automação faremos ela atualizar nosso input_number
automation:
  - alias: "Monitor WAN in"
      platform: state
      entity_id: sensor.ether1_wan_in
      - service: input_number.set_value
        data_template:
          entity_id: input_number.internet_delta_in
          value: '{{ ((trigger.to_state.state | int - trigger.from_state.state | int) * 8 ) / ( as_timestamp(trigger.to_state.last_updated) - as_timestamp(trigger.from_state.last_updated) ) }}'
  - alias: "Monitor WAN out"
      platform: state
      entity_id: sensor.ether1_wan_out
        data_template:
          entity_id: input_number.internet_delta_out
Restart seu HA
Agora vamos ter diversos sensores (debug)
entities:
  - entity: sensor.ether1_wan_in
  - entity: sensor.ether1_wan_out
  - entity: automation.monitor_wan_in
  - entity: automation.monitor_wan_out
  - entity: input_number.internet_delta_in
  - entity: input_number.internet_delta_out
  - entity: sensor.internet_speed_in
  - entity: sensor.internet_speed_out
  - entity: sensor.wan_in
  - entity: sensor.wan_out
type: entities
Agora é so se divertir nos cars :grinning:
entities:
  - color: '#00B0FF'
    show_state: true
  - color: '#76FF03'
    show_state: true
font_size: 80
height: 140
hours_to_show: 2
icon: 'mdi:wan'
line_width: 1
points_per_hour: 60
show:
  extrema: true
  fill: false
type: 'custom:mini-graph-card'
cards:
  - cards:
        type: gauge
        unit: ' '
        severity:
          green: 0
          yellow: 10
          red: 20
        type: gauge
        unit: ' '
        severity:
          green: 0
          yellow: 2.5
          red: 5
    type: horizontal-stack
type: vertical-stack
7 curtidas
Alguém ja fez esse com Ubiquiti? para conseguir o SNMP?
Primeiro vc precisa habilitar o SNMP pela controladora… Depois vc usa o snmpwalk para achar o OID do consumo
Segue o link para habilitar o SNMP via comando no edge router x
isso serve para qualquer conexão e/ou roteador ou para algum específico?
Quando dei o comando snmpwalk -v1 -c public “IP do meu router” pela linha de comando no terminal linux veio uma lista gigante, como você fez para saber qual OID você deve escolher para criar os sensores?
Boa pergunta, porém pelo que entendo, se souber extrair os dados de seu equipamento e só fazer os cálculos
Estudando as saídas do roteador da Vivo: RTF3505VW-N1
Infelizmente, as configurações do snmp são somente básicas. Não dá para configurar ponteiros.
Encontrei sites com referência de OID, que parecem ser padrão: http://oidref.com/1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
Dei o snmpwalk na minha rede e retornou uma lista enorme. Alguem tem ideia de como saber qual OID devo utilizar para criar os sensores? O meu roteador é o TP-Link ac3150, e ele esta com a opcao SNMP ativa.
o meu não criou esses dois sensores o que fiz de errado?
