Olá pessoal,
Sou novo no HA e tenho uma dúvida básica…
Quero multiplicar duas entidades (Volts x Amps) para gerar um novo valor (Watts).
Eu ja consegui fazer somas, mas multiplicação não sei como fazer…
Alguém poderia me ajudar nisso?
Desde já agradeço.
Olá seja bem vindo,
Você precisa criar um sensor template:
Olá…
Obrigado pela dica…
Vou estudar como fazer o Template. Preciso criar um arquivo YAML, é isso?
Vc teria a indicação algum video ou outro material que possa me ajudar a fazer isso?
Ou um exemplo de multiplicação de duas entidades…
Ainda estou tentando entender como funciona a estrutura e fluxo de dados dentro do HA e como funciona os arquivos YAML.
O Node-Red serve para fazer isso?
Ps.:
Consegui um exemplo como chatgpt…
Vou ve testar…
template:
- sensor:
- name: “Multiplied Value”
unique_id: “multiplied_value_sensor”
state: >
{% set entity1_id = ‘your_first_entity_id’ %}
{% set entity2_id = ‘your_second_entity_id’ %}
{% set entity1_state = states(entity1_id) | float(default=0) %}
{% set entity2_state = states(entity2_id) | float(default=0) %}
{{ entity1_state * entity2_state }}
attributes:
entity1_value: “{{ states(entity1_id) }}”
entity2_value: “{{ states(entity2_id) }}”
Se alguém tiver algum comentário ou sugestão, agradeço.
PS2:
Consegui !!!
Obrigado !!!
Que bom que deu certo! de qualquer maneira vou responder suas duvidas caso alguma ainda tenha ficado.
Não necessariamente. O sensor template usa sempre sintaxe de YAML porem isso não quer dizer que voce precisa criar um arquivo. Voce pode colocar o codigo direto no configuration.yml. Alem disso um update recente permite voce criar sensores template por UI sem mexer em nenhum arquivo.
Isso é muito dificil passar de maneira objetiva num post aqui, recomendo dar uma lida na documentação do home assistant principalmente esses dois links:
Resumindo a configuracao do HA era todo no arquivo configuration.yaml que pode tambem importar dados de outros arquivos yaml para organizar. Mas cada vez mais coisas estao migrando para fora do yaml e para dentro da interface do HA. Mas da uma lida nos link que eu mandei que eles explicacao vários conceitos chaves.
O node red é uma plataforma inteira a parte do home assistant. Da pra automatizar sua casa toda so com node red. Acontece que antigamente o sistema de automacao do home assistant era muito limitado mas todo resto era mais pratico do que o node red. Entao muita gente comecou a usar home assistant pra integracao e dashboard, e usar node-red apenas para automacao. Hoje em dia sistema de automacao nativo do HA é muito completo, dificilmente existe uma tarefa impossivel de ser realizada. Sim, algumas tarefas muito complexas ficam melhores no node red, mas eu pessoalmente recomendo evitar node red a menos que seja extremamente necessario. Não pelo node red ser ruim mas pela simplicidade de ter tudo centralizado no HA.
Mais uma vez, obrigado !!!
Vou estudar esses links que vc indicou !!!
