Durante meses busquei uma solução para medir o consumo energético de casa aberta, que não fosse baseada em plataformas em nuvem como Tuya ou eWelink. Infelizmente os produtos disponíveis no mercado para medição de mais de uma fase são caríssimos.
A solução que encontrei foi construir o meu próprio medidor baseado no conhecimento produzido pelo time do Open Energy Monitor e utilizando plataforma ESPHome, que facilita a integração com outros sistemas como Home Assistant e MQTT.
O controlador ESP32 foi escolhido por conta da quantidade de portas analógicas que apresenta.
Diferenciais
- Medição de corrente em 1, 2 ou 3 fases
- Medição de tensão em 1, 2 ou 3 fases
- Não é preciso cortar ou soltar nenhum cabo para instalar
- Firmware baseado no ESPHome
- Inclui também um firmware genérico para quem não deseja utilizar o ESPHome ou escrever seu próprio código (calibrate-vi.ino)
- Integração automática com o Home Assistant
- Integração com MQTT
- Nenhum serviço em nuvem é necessário
- 100% código aberto
- Muito barato para construir, menos de R$150,00 em componentes e materiais.
- Parâmetros calculados:
- Potência aparente (VA)
- Potência real (W)
- Corrente (A, RMS)
- Tensão (V, RMS)
- Consumo diário de energia (kWh)
- Consumo semanal de energia (kWh)
- Consumo mensal de energia (kWh)
- Estatísticas do Wifi
Tutorial
