Medição de Energia com Multimedidor KRON KS-3000 + MQTT via NodeRed
Boa noite pessoal!
Dentre as várias formas de se medir energia elétrica, vou apresentar-lhes uma com a utilização do medidor KS-3000 da fabricante KRON, que é facilmente integrável ao Home Assistant com o protocolo MQTT e o Node-RED.
Guia para utilização do Node-RED:
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/catalogo-de-tutoriais-para-o-novato-em-node-red-comece-por-aqui/2827
Detalhe importante !!!
O procedimento de integração com os dados deste medidor no protocolo MQTT, é replicável para qualquer outro modelo de medidor e/ou fabricante.
Abaixo estão algumas características do medidor. A ficha completa pode ser encontrada no link: Ficha Técnica - KS-3000 KRON
1. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO MEDIDOR KS-3000
1.1. MEDIÇÕES (52 parâmetros)
• Inclui corrente, tensão, frequência, consumo de energia, demandas, potências (ativa, reativa e aparente), fator de potência e outros.
1.2. TIPOS DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS
• Configurável para medições Trifásicas estrela ou delta, Bifásica e Monofásica .
1.3. INSTALAÇÃO
• Plug & Play - Grande facilidade de instalação, com sensores não invasivos (Split-Core) e conexão RJ-12;
• Fundo de painel, trilho DIN.
1.4. MEMÓRIA
• Memória FRAM para armazenamento de configurações e grandezas elétricas, atuando como buffer MQTT em caso de queda de comunicação com servidor em nuvem ou Home Assistant.
1.5 INTERFACES, LEITURA & CONFIGURAÇÕES
• Saídas de dados RS-485, Wi-Fi ou LoRa;
• Protocolos Modbus-RTU/TCP, MQTT e LoRaWan;
• Softwares gratuitos para leitura e configuração: RedeMB (RS-485), RedeMB-TCP and Kron-Fi (Wi-Fi); App para sistemas Android (MQTT);
• Aplicação em sistemas IoT e Indústria 4.0., via broker MQTT. Integração a Dashboards, Apps, dentre outras ferramentas IoT;
• Incorpora os protocolos MODBUS-RTU e MODBUSTCP/IP, permitindo integração a CLPs, IHMs externas, supervisórios e concentradores;
• Opcional de display LCD (consulte suporte).
1.6 ÁGUA, GÁS, ÓLEO, TEMPERATURA, COMANDO…
• 2 entradas digitais para concentração de pulsos externos, gerados por medidores de insumos (como água, gás). 1 (Uma) saída digital a relé para envio de comandos (ON/OFF)
LED INTELIGENTE;
• LEDs inteligentes com função de aviso sobre condições de instalação, comunicação e operação.
1.7. DIMENSIONAL
2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR
2.1. DEFINIÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO
Para a instalação de um medidor inteligente é preciso, antes de todo o processo, definir em que ponto do circuito ele será instalado. É necessário ter em mente quais são as informações que se deseja obter e, então escolher entre dois pontos de instalação principais: Quadro de Distribuição de Cargas ou caixa de passagem que contemple a medição de um cômodo/circuito ou equipamento.
2.2. CONHEÇA O CIRCUITO !
Após definir em que ponto o medidor será instalado, é essencial conhecer o circuito elétrico no qual ele será inserido. Como qualquer outro trabalho com elétrica, é imprescindível cautela e segurança na instalação do medidor. Caso você não tenha experiência, procure sempre um profissional qualificado. Guia de instalação: Guia de Instalação - KS-3000.
Exemplo de instalação:
2.3. CONECTIVIDADE
É importante lembrar que os medidores inteligentes precisam de acesso à internet para o envio dos dados para um servidor em nuvem ou servidor local (Home Assistant), portanto, é necessário que o local possua um ponto de acesso à internet Wi-Fi. Deve-se garantir que o sinal Wi-Fi tenha boa qualidade no local onde o medidor será instalado, para não haver queda constante de conexão com o servidor/broker MQTT e comprometer a qualidade dos dados (por mais que o medidor tenha buffer, para 10 grandezas configuradas o intervalo máximo de retenção será de 37 pacotes).
2.4. CONFIGURAÇÃO DO MEDIDOR
Existem duas formas de configurar o medidor. A primeira consiste na utilização do aplicativo para smartphone Kron-Fi (disponível apenas para Android). A segunda maneira é configurando via Modbus RTU, utilizando um conversor RS-485/USB (Sugestão de conversores: Modelo 1 - Comm5; Modelo 2 - Conversor/adaptador Rs-485/Ch-340) juntamente do programa RedeMB.
O guia para configuração utilizando qualquer um dos métodos citados está disponível no link Guia para configuração do medidor a partir da página 15 para configuração via Modbus RTU, e página 24 para configuração via aplicativo mobile.
3. EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO
Na minha instalação optei por configurar via Modbus RTU por afinidade com o método. Segue exemplo de configuração no programa RedeMB:
É importante ressaltar as limitações das “Grandezas em Nuvem” deste medidor. O intervalo mínimo de publicação de dados é de 1 minuto (resolução apenas em minutos) e a quantidade máxima de variáveis é de até 10 variáveis. Para a aplicação residencial / Home Assistant, atenderá adequadamente.
4. NODE-RED
Satisfeitas as configurações das grandezas elétricas e configurações do servidor / broker do Home Assistant, o próximo passo é criar as entidades / sensores pelo Node-RED.
Essa etapa é relativamente muito simples. Basta utilizar o nó entity da paleta do Node-RED para criar as entidades:
Exemplo do fluxo no Node-RED:
O primeiro nó (MQTT) é o que receberá os dados do medidor. Deve-se configurar o tópico, o mesmo configurado no medidor:
O segundo nó é utilizado para converter string em JSON:
O nó de função é opcional. Utilizei pois calculei o fator de potência. Caso opte por não utilizar, basta pegar o path de cada variável e configurar o nó de entidade. Exemplo para copiar o caminho / path da variável:
Conteúdo do nó function:
p1 = msg.payload[0].metadata.P1
p2 = msg.payload[0].metadata.P2
q1 = msg.payload[0].metadata.Q1
q2 = msg.payload[0].metadata.Q2
fp1 = Math.cos(Math.atan(q1/p1))
fp1 = Number(fp1.toFixed(2))
if(isNaN(fp1)){fp1 = 0}
fp2 = Math.cos(Math.atan(q2/p2))
fp2 = Number(fp2.toFixed(2))
if(isNaN(fp2)){fp2 = 0}
msg.payload = {
“U1”:msg.payload[0].metadata.U1,
“U2”:msg.payload[0].metadata.U2,
“I1”:msg.payload[0].metadata.I1,
“I2”:msg.payload[0].metadata.I2,
“P1”:msg.payload[0].metadata.P1,
“P2”:msg.payload[0].metadata.P2,
“Q1”:msg.payload[0].metadata.Q1,
“Q2”:msg.payload[0].metadata.Q2,
“FP1”:fp1,
“FP2”:fp2,
“EA”:msg.payload[0].metadata.EA,
“ER”:msg.payload[0].metadata.ER
return msg
Por fim, basta criar uma entidade para cada grandeza/variável elétrica. Exemplo:
Feito isso, seus sensores já estarão disponíveis no Home Assistant:
É possível exibir os dados de diversas formas no Home Assistant. Apresentarei duas:
Na Lovelace:
No Grafana:
Bom pessoal, é isso!
Espero ter contribuído. Abraço!
Vídeo de Apresentação do Medidor KS-3000
8 curtidas
Meu!!!
Top! Parabéns!
Se não te conhecesse, pensaria que era uma jogada de Engenharia/Marketing da empresa para vender os medidores deles!
EXTREMAMENTE bem detalhado!
:clap::clap::clap::clap:
Já te falei que sou seu fã? Kkkkkkkkkkkk
Quanta riqueza de Detalhes…
Parabens… Super top das baladas esse tutorial…
:clap:t3::clap:t3::clap:t3::clap:t3::clap:t3:
Daniel, ficou muito bom! Excelente trabalho,parabéns! :clap:
Né?!! kkkkkkkk
#queroPatrocínio
Brincadeiras a parte, queria só trazer a facilidade no uso de medidores com o protocolo MQTT. Tenho esse modelo de medidor e um outro.
Agora se tratando de “medição cabeada - modbus tcp / modbus rtu”, poderíamos ter mais possibilidades de tutoriais, pois tenho uns 8 modelos diferentes.
Obrigado meu amigo @badwolf !!! Admiração recíproca à sua sabedoria e didática!.
Abraços
Muito obrigado meu nobre!
Conte comigo!
Obrigado meu caro!
Fico contente que tenha gostado!
Abraços
Merece um Tocantins INTEIRO MAN!!! Caramba!!! Parabéns!!!
Olá amigo meus parabéns pelo projeto, muito top! Quero implementar a mesma solução no meu apartamento, como você fez para comprar o multimedidor, encontrou na internet, loja física ou em contato com o fabricante?
Obrigado.
Bom dia!
Primeiramente me desculpe pelo retorno tardio.
Eu comprei diretamente com o fabricante.
Que isso amigo ! Vou entrar em contato com eles.
Obrigado.
Opa,
Parabéns pelo Artigo.
Se eu tiver um sistema fotovoltaico, consigo usar esse medido ou pelo fato da geração ele não irá apontar o consumo real.
Funciona com outros medidores ou só com esses?
Boa tarde!
Se o seu medidor utilizar o protocolo MQTT, basta você adequar o flow no Node-RED configurando o tópico de acordo com cada variável elétrica.
Saudações…
Parabéns por compartilhar essa excelente Automaçao que criou.
Estou engatinhando com as Automações no HA e também estou tentando monitorar o consumo de energia da minha residência também.
Só que o meu cenário é um pouco diferente:
1- o HA está instalado em um mini pc NUC da Intel
2- estou usando medidor DDS238 -2 ZN/SR via comunicação Modbus RTU
3- Estou lendo o medidor em Raspberry Pi 3 através de uma aplicação do node red.
Já consegui fazer a leitura de todos os registros do medidor agora estou apanhando para enviar os dados para o HA.
Pelo que entendi o seu node red já está dentro do HA.
Estou procurando na internet alguma coisa parecida para que possa me dar um norte de como finalizar o trabalho.
Se tiver alguma coisa pra me indicar ficarei grato.
Boa noite,
Depois de pesquisar e apanhar um bastante consegui enviar os dados de DDS238-2 ZN/SR para o painel de energia do HA.
Olá @Rodrigormb gostaria de conversar contigo sobre a leitura dos dados do DDS238-2. Sabe me informar se é possível obter os dados dele através de modbus tpc/ip?
Olá!
Eu nunca trabalhei com esse modelo de medidor. Seria necessário avaliar o datasheet dele (vi rapidamente que ele tem Wi-Fi, certo?).
Att,
Olá,
Estou utilizando o multimedidor MKM-D para realizar a mesma função descrita no artigo. No entanto, ao conectar no software REDEMB o mesmo parece que não apresenta compatibilidade, pois na aba de “alterar” ele não possui todas as funções indicadas na imagem do seu artigo, um dos parâmetros que ele não apresenta é a função IOT. Sabe dizer se essa função deveria estar habilitada para todos multimedidores Kron?
Agradeço desde já.
