Ligando/Desligando um servidor na AWS usando o Home Assistant
Olá, segue um breve tutorial de como integrei o Home Assistant com AWS para ligar/desligar um servidor hospedado no AWS EC2 com o Home Assistant
1) Criar usuário e permissão para o Home Assistant
  • No AWS * IAM, criar um grupo “home-assistant” e um usuário “home-assistant”.
  • O usuário deve ter acesso programático, e o sistema deve te dar o arquivo csv com as credenciais dele (Access key ID,Secret access key)
  • Atribuir o grupo “home-assistant” ao usuario “home-assistant”
  • Ir na configuração do grupo e adicionar a permissão “AWSLambdaRole” e “IAMReadOnlyAccess” ao grupo.
2) Configurar permissões ligar/desligar servidores EC2
Ainda no IAM, vá em Políticas, Criar Políticas, JSON, e coloque o seguinte código
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:Start*",
                "ec2:Stop*",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute"
            "Resource": "*"
Continue até salvar. Dê o nome’“StartStopEC2Server” para esta política
3) Criar função para a função Lambda que vai ligar/desligar o servidor
Ainda em IAM, vá em Funções, Criar Função
Escolha Política de confiança personalizada e coloque:
    "Statement": [
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.amazonaws.com"
            "Action": "sts:AssumeRole"
Na tela seguinte, em Adicionar permissões, escolha apenas “StartStopEC2Server” que você criou na etapa anterior
No nome da função, pode usar algo como “LambdaStartStopEC2ServerRole”
4) Criar função Lambda para ligar/desligar o servidor
No AWS Lambda, você vai criar duas funções, uma para desligar e outra para ligar o servidor.
Inicie criando uma nova função lambda (ex: “StartServer”), escolha Node.js 12.x, na opção “Alterar a função de execução padrão” escolha “Usar uma função existente” e selecione a função que criou no passo anterior (“LambdaStartStopEC2ServerRole”)
Depois de criada, coloque o seguinte código no arquivo index.js que vai aparecer:
var AWS = require("aws-sdk");
exports.handler = (event, context, callback) => {
    var ec2 = new AWS.EC2();
    var describeParams = { Filters: [
            Values: [
                "serverAutoStartStop"
    var instances = [];
    ec2.describeInstances(describeParams, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log(err, err.stack);
        } else {
            console.log(data);
            for (var i = 0; i < data.Reservations.length; i++) {
                for (var j = 0; j < data.Reservations[i].Instances.length; j++) {
                    var instanceId = data.Reservations[i].Instances[j].InstanceId;
                    if (instanceId != undefined && instanceId != null && instanceId != "") {
                        instances.push(instanceId);
            if (instances.length > 0){
                var instanceParams = { InstanceIds: instances };
                    // Starting Instances
                    console.log('INICIANDO instancias:');
                    console.log(instanceParams);
                    ec2.startInstances(instanceParams, function(err,data) {
                        if (err) {
                        } else {
                          console.log(data);
Em seguide, duplique a função, renomeia para outro nome como “StopServer”, e coloque o seguinte código:
            Values: [
    var instances = [];
        if (err) {
        } else {
            console.log(data);
                    // Stopping Instances
                    console.log('INTERROMPENDO instancias:');
                    ec2.stopInstances(instanceParams, function(err,data) {
                        if (err) {
                        } else {
                          console.log(data);
Note que a única diferença está na função chamada, seja stopInstances ou startInstances
Note também que a tag “LambdaControlType” de valor “serverAutoStartStop” no meu caso é usada para determinar quais servidores ligar no EC2. Você pode usar qual texto quiser aqui, só precisa alterar no servidor como estou fazendo no passo seguinte.
5) Adicionar tags nos servidores que quer ligar/desligar com a função Lambda
Indo no console do EC2, selecione os servidores que deseja controlar, vá na aba Tags, Gerenciar Tags, e adicione a tag com chave “LambdaControlType” e o valor “serverAutoStartStop”.
6) Configurar a integração AWS no Home Assistant
Para configurar a chamada da função Lambda no Home Assistant, adicione o seguinte no arquivo configuration.yaml:
# AWS
aws:
  credentials:
    - name: Minha conta pessoal
      aws_access_key_id: AWS_ID
      aws_secret_access_key: AWS_SECRET
  notify:
    # use the first credential defined in aws integration by default
    - service: lambda
      region_name: sa-east-1
Lembrando de substituir AWS_ID e AWS_SECRET para os valores do usuário home-assistant que você criou antes.
Note também que caso seus servidores estejam em outra região que não seja São Paulo, você precisa trocar o sa-east-1 acima também.
Obs: Eu fui obrigado a colocar as credenciais duas vezes, exatamente como no exemplo, senão a integração não funcionava
7) Adicionar script para ligar ou desligar o servidor no Home Assistant
Na sua instância Home Assistant, crie scripts para ligar/desligar as suas instâncias. Crie os scripts “Server Turn On” e “Server Turn Off”, coloque como única ação o serviço seguinte:
service: notify.aws_lambda
  title: Ligar Servidor
  message: Start Server
  target: StartServer
e no outro
  title: Desligar Servidor
  message: Stop Server
  target: StopServer
Lembre-se de usar no target os mesmos nomes das funções Lambdas que criou.
8) Adicionar switch para ligar e desligar o servidor
Nos arquivos de configuração configuration.yaml, coloque:
switch:
    switches:
      servers_aws:
        friendly_name: Servers AWS
        turn_on:
          service: script.server_turn_on
        turn_off:
          service: script.server_turn_off
9) Pronto, agora é só usar o switch como se fosse um botão em qualquer lugar!
Você criou algum vídeo ensinando esse tutorial ?
