chfneto
January 17, 2021, 11:04pm
#1
E ai pessoal, blz?
Recentemente comprei dois Ar condicionado LG Dual Inverter Voice, e estou bem satisfeito com a integração com o Google Home através do LG ThinQ, mas gostaria de integrar ele como HA, assim poderia verificar uma porta quando o ar for ligado.
Já procurei bastante alguma forma de fazer, mas não consegui avançar.
Tentei GitHub - sampsyo/hass-smartthinq: Home Assistant component for LG SmartThinQ HVAC devices mas não deu certo
Alguém pode me audar.
Desde já agradeço
a ThinQ recentemente lançou uma api v2, e todas as integrações com o HA ainda usam a v1.
Tem alguns issues abertos tentando migrar pra v2, mas ainda não tem nada pronto.
Eu até tentei ajudar um pouco com isso, mas não fui muito longe.
O jeito é esperar mesmo…
douglas
January 27, 2021, 3:39pm
#3
chfneto:
i
Minha máquina de lavar está integrada, mas passei por alguns probleminhas até funcionar, mais especificamente com a conta.
A integração fiz via HA na área de integração mesmo conforme recomendado na documentação.
O problema que tive tbm está na documentação, vc n pode usar a conta com uma rede social, eu só consegui resolver criando uma conta do 0.
Teve alguma novidade sobre isso?
Onde posso acompanhar os issues abertos?
Obrigado.
@douglasit
ele respondeu aqui
os ar condicionados novos tão usando a API v2 do Thinq, que ainda não tá totalmente suportada no wideq, que é a lib que é usada na integracão do HA.
Eu puxei um branch do wideq e fiz funcionar com meu ar, quem quiser:
só instalar pelo HACS e seguir as instruções do repositorio
eu nao consegui fazer funcionar mas se vc tem mais experiencia que eu talvez consiga
edit:
Oh gente, atualizei a integração pra não precisar fazer todo esse processo do wideq.
Agora é só adicionar pela interface do HA mesmo. Configurações > Integrações > + > LG SmartThinq v2 Appliances
Dai é só escolher país BR, linguagem Portugues, continuar, copiar o link que vai aparecer e abrir em uma nova aba, fazer o login da LG, copiar o link de redirecionamento e colar no HA.
Só que pra quem já tinha instalado a integracão antes, vai ter que tirar a entrada do configuration.yaml e re-fazer …
