Ola! Preciso ler um topic de um broker externo.
segue o passo a passo que fiz… dps de instalar o MQTT foi o seguinte
Se alguem tiver experiencia e puder dar uma ajuda, agradeço!
Olá, porque voce nao faz isso usando somente o Nodered ? “Nodered do HA”… Usa os nós de “entidade state” ou "mqtt " e “cria um sensor”. Depois é só colocar essa entidade no card. Pode fazer isso com dezenas de entidades, fica bem prático…
Vc esta usando o formato antigo do sensor:
Tem que ser assim:
# Example configuration.yaml entry mqtt: sensor: - name: "RSSI" state_topic: "home/sensor1/infojson" unit_of_measurement: "dBm" value_template: "{{ value_json.RSSI }}" availability: - topic: "home/sensor1/status" payload_available: "online" payload_not_available: "offline" json_attributes_topic: "home/sensor1/attributes"
