Pessoal, alguém poderia me ajudar de como posso fazer a leitura de um led aceso utilizando o Esp 8266 com ESPhome ?
Preciso que o ESP, consiga me notificar quando o led de stand-by de um determinado aparelho está aceso, ou seja preciso que ele faça a leitura dessa corrente elétrica que vai para o Led .
Pela falta de detalhes, imagino que tenha total acesso aos componentes eletrônicos dessa outra placa que emite sinal para o led.
Já chegou a medir a tensão no led?
Se a tensão for de até 3.3v, você pode conectar direto numa porta do esp8266, só que sendo do tipo INPUT.
Lembrando que precisa conectar o GND das 2 placas.
Se quiser/precisar isolar os circuitos, ao invés da solução de cima, você pode usar um LDR apontando pro led pra capturar o sinal luminoso.
Também pode usar um optoacoplador…
Enfim, tem algumas possibilidades, mas a ausência de detalhes dificulta o entendimento do todo.
