Lâmpadas Positivo com Tasmota - Problema mudando de branco para colorido
Oi gente, tudo bem?
Consegui trocar o software das minhas lâmpadas Positivo para o Tasmota (enquanto elas ainda vinham com o firmware que dava para trocar com Tuya Convert) e usei esse template.
Sempre usei elas sem problemas no Home Assistant usando apenas o modo branco com variações de intensidade e temperatura de cor. Agora comecei a testar na mesma lâmpada cenas no modo branco e outras no modo colorido. Apesar de conseguir configurar certo na hora de definir a cena, quando alterno entre elas não consigo voltar pro modo branco. O que deveria ser branco acaba caindo para um violeta.
Alguém já teve o mesmo problema?
Desconfio que possa ser algo do template ou da configuração da lâmpada no Tasmota.
Oi gente,
Acabei resolvendo de uma outra forma. Separei os canais da lâmpada no Tasmota (com Option68 1) e aí consegui resolver o problema. Agora consigo facilmente trocar do modo colorido para o modo branco. Acho que com canais agrupados (Option68 0) algum dos canais não estava mapeando corretamente no HA e por isso não conseguia mudar.
Obrigado por compartilhar.
A minha lâmpada positivo é o último item da minha casa que eu preciso Tasmotizar, mas não consegui porque eu usava ela no app Tuya, e ela tá com o último firmware.
Já tentei desmontar pra acessar os pinos mas não consigo tirar ela da “casca” dela… Mas assim que conseguir vou usar o seu template.
Forte abraço!
bom dia…
como faço para pegar o resultado no nodered das cores que quero automatizar ???
Se o que vc quer é saber como mudar de cor pelo Node-RED é só fazer dessa forma:
Em Domain coloca light por ser um lâmpada, em service vai colocar pra ligar a luz e em Entity ID vai colocar a entidade da lâmpada.
Em Data você vai colocar o código para mudar a cor para a cor que você quer, como no exemplo.
Embaixo tem todas as opções que pode usar da lâmpada como cor, brilho e tal…
Se for só pra pegar a informação de qual cor que a lâmpada está você precisa ver o payload da lâmpada, pra isso você aprende sobre payload com esses tutoriais:
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/payload-oq-e-isso-pra-que-serve-e-como-usar-no-node-red-tutorial-basico/1942
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/consiga-todas-as-informacoes-das-entidades-vamos-abrir-a-mensagem-que-e-o-payload/2127
