Instalei o interruptor de 3 pontos, segui as orientações da instalação do capacitor direitinho, mas qndo todas as lâmpadas estão ligadas o funcionamento é perfeito, qndo está somente a do capacitor L1 ligada , ela fica tremendo. O que pode estar acontecendo?
Seu interruptor é sem neutro certo? Esse capacitor seria para ele funcionar sem neutro?
Sim. Ele é sem neutro. Esse capacitor é usado para as lâmpadas não piscarem. Como eu disse qndo estão acesas todas funcionam normal mas a que recebe o capacitor se ligada sozinha fica piscando. Já troquei o capacitor para outras lâmpadas mas o tremor persiste.
Expressei errado. Não é piscando, fica tremendo . Vc sente se ficar vigiando. É como se fosse uma lâmpada de área rural com energia fraca.
Isso é um pouco estranho, faz sentido ela pai se quando era para estar apagada. Mas não consigo imaginar o que possa ser ela oscilando quando está acesa.
Aliás eu conheço o princípio do circuito de interruptor sem neutro mas não sei detalhes. Se você enviar mais detalhes posso tentar pesquisar ver se consigo ajudar.
Qual modelo do interruptor l? Que tipo de lâmpada? Esse capacitor é uma ligação de acordo com manual ou é uma solução da internet ?
Ligação normal como no manual. Liga entre o neutro da lâmpada e o retorno. L1. Não tô conseguindo achar o q pode ser. Tentei todas as formas e até o interruptor troquei p ver se parava, mas continuou.
As lâmpadas que vc testou são todas iguais?
Testou com alguma diferente?
Oie, tenho este mesmo problema, instalei hoje aqui 3 interruptores e fiz como pede o manul, utilizando o capacitor, mas a luz zfica tremula quando accesa também,estou em busca de solução ![]()
Olá, bom dia.
Estou com o mesmo problema aqui, instalei ontem o interruptor sem neutro com o capacitor na lâmpada, segui vários vídeos tutoriais, a instalação é simples, porém a lâmpada fica com a luz “tremula”, não chega a piscar, más incomoda, como se a energia não fosse suficiente. Já revisei toda instalação, inclusive troquei o capacitor de lado e testei outras lâmpadas de LED, todas tem a mesma oscilação.
Alguém conseguiu resolver ou sabe como solucionar esse problema?
Bom dia pessoal, alguém já conseguiu resolver esse problema com as lâmpadas tremulas ?
aqui também estava com o mesmo problema, fiz a instalação sem o capacitor, pois o neutro vem direto para o interruptor.
De primeira a lâmpada estava fraca, como se a energia não fosse suficiente, então troquei por outra da G-ligth de 9w e ficou tremendo, o que incomodava bastante.
Testei uma de 20w também da G-ligth e continuou com o mesmo problema.
Hoje, mexendo nas bagunças aqui, encontrei uma lâmpada da GE de 10W e resolvi testar, para minha surpresa funcionou normal, a tremulação parou e ate o momento está tranquilo. será que tem influencia por ser de marca diferente?
a especificação exata dela e LED 10/A60/865/100-240v/E27 115mA FP >0,5
o modelo mais parecido que eu encontrei na internet e essa aqui, a diferença e que tem menos lumens https://shopee.com.br/Lâmpada-GE-Led-Bulbo-10W-A60-Branca-Quente-2700K-810-Lúmens-Soquete-E27-i.219991131.20698821694
Olá pessoal!
Estou com o mesmo problema aqui com um interruptor sem neutro de 1 lampada.
Fiz a instação corretamente com o capacitor porém quando a lampada está acessa ela fica ‘‘tremendo’’.
Alguém conseguiu chegar a uma solução para esse problema?
Já testei com outras lampadas.
