Olá pessoal,
Estou tentando integrar um interruptor Zigbee de 4 canais Zemismart / Tuya com Zigbee2MQTT, mas estou enfrentando um comportamento estranho e gostaria de saber se alguém já passou por isso.
Informações do dispositivo:
Modelo na etiqueta: KES-60SUS-L4
Modelo Zigbee identificado: TS0726
Fabricante: _TZ3000_hurauima
O dispositivo pareia normalmente no Zigbee2MQTT e aparecem 4 switches.
Porém, quando envio comandos pelo Zigbee2MQTT ou pelo Home Assistant, todos os quatro relés ligam ou desligam juntos, mesmo quando tento controlar um endpoint específico.
Curiosamente, quando uso os botões físicos do interruptor, o dispositivo reporta corretamente o estado de cada canal separadamente.
Exemplo do log em modo debug do Zigbee2MQTT:
cluster: genOnOff
endpoint: 1 / 2 / 3 / 4
data: {“onOff”:1}
Ou seja, o dispositivo reporta os relés individualmente, mas os comandos enviados parecem afetar todos os canais ao mesmo tempo.
Testes que já realizei:
• Ativei log em modo debug no Zigbee2MQTT
• Testei comandos no cluster genOnOff por endpoint
• Testei envio de comandos MQTT para state_1, state_2, state_3 e state_4
• Gereí e testei um external converter automático
O resultado é sempre o mesmo: todos os relés ligam ou desligam juntos.
No aplicativo Tuya o dispositivo funciona normalmente, permitindo controlar cada canal de forma independente.
Minha dúvida é:
Esse dispositivo precisa de mapeamento de datapoints Tuya (DP) em vez de comandos Zigbee padrão (OnOff), ou isso pode ser uma limitação do firmware?
Se alguém já conseguiu integrar o KES-60SUS-L4 / TS0726 com Zigbee2MQTT, agradeço muito qualquer orientação.
