Juntar entidades diferentes
Boa Tarde,
Venho pedir a vossa ajuda para juntar entidades de consumo de energia e de ligar e desligar equipamentos conforme a imagem. É possivel colocar conforme a foto?
Obrigado pela vossa ajuda.
Olá seja bem vindo ao fórum, por padrão o home assistant vai separar os dispositivos por área pra juntar assim você vai ter que criar sua interface do zero e configurar cada coisa que aperece nela. Pra fazer esse card específico da imagem seria um entities card.
Obrigado pela resposta.
Acho que não fui claro na pergunta.
O que queria fazer, era com um cartao tipo grelha, colocar as entidades do lado esquerdo com os botões de ligar e desligar e do lado direito só aparecer o consumo de cada um mas mantendo a parte de poder clicar em cada um.
Dá uma olhada nesse cartão:
Multiple Entity Row
Não conheço essa opção que mandaram acima mas parece resolver, a alternativa simples sem instalar nada customizado é coloca rum card row de dentro dele dois entities card um para os switches o outro para os sensores. A row vai forçar os dois cards a ficarem lado a lado.
Obrigado,
Julgo ser isto que procuro.
Vou experimentar.
