Olá pessoal, resolvi abrir um tópico para tirar dúvidas sobre os BMS ou sistemas de gerenciamento de baterias (lifepo4, LTO, LFP, Li-On, ETC) da marca JKBMS (BMS Inteligentes) e a integração com o Home Assistant. Andei pesquisando no fórum e não encontrei nada a respeito, gostaria de pedir ajuda. Como eu devo fazer essa integração?
Esse post é parecido com dos módulos Sumry que também fiz, por se tratar de objetos diferentes eu resolvi separar.
Andei estudando, existem diversas formas de fazer essa integração. Uma mais fácil é por meios do ESP32 e o módulo ESP32Home, neste caso usando uma placa de conversão RS485/TTL(UART) e conectando ela ao Hardware ESP32 por TTL(UART)/ESP32-WIFI. Porém, não sei se há necessidade de bibliotecas para as mensagens, confesso que não mexi com isso ainda, se alguém conhecer e quiser compartilhar ou indicar um POST que fala sobre isso, ficarei grato.
Agora em relação ao software, acredito que apenas o ESPHome seria necessário, depois é só criar e estruturar o dashboard adequado para mostrar os valores do inversor e também alterar esses valores pelo próprio dashboard no Home Assistant. Temos o BATMON que pode ser um add-on que funcione, porém é necessário a confecção das conexões hardware modulares.
Uma outra coisa, eu irei planejar também fazer um módulo para gerenciar 2 ou mais BMS, que é um algo bem procurando pela galera do offgrid. Consiste em um projeto que gerencia as BMS de forma a integrar uma única comunicação com os inversores híbridos e comuns.
Outras marcas que podem interessar são DALY, 100BMS, JKBMS, entre outras.
