Fala Moçada!
A quem interessar, apresento um projeto de IoTzação de um AIR WICK PRETO e como integra-lo ao HOME ASSISTANT.
Para isso, vamos precisar de:
- AIR WICK versão PRETA;
- SONOFF BASIC com TASMOTA (assumirei que você já conhece como aplicar o TASMOTA no SONOFF bem como adiciona-lo ao HÁ ( via autodiscovery ou não ));
- REDUTOR DE TENSÃO LM1117t;
- TOMADA;
- FIO.
A ideia por trás do projeto é utilizar o SONOFF BASIC para dar um PULSO no AIR WICK PRETO, simulando o DISPARAR do SPRAY que no AIR WICK é configurado para acontecer de tempos em tempos.
Diferentemente do projeto do AIR WICK BRANCO ( que também apresentei aqui no Fórum ), nesse caso eu não fiz a ligação direta nos pinos no AIR WICK PRETO pois a placa dele é diferente da placa do BRANCO (pelo menos eu tive essa “sorte”), então eu liguei diretamente no motor do AIR WICK. Portanto, riscarei os passos que não teremos para este caso.
Vamos lá…
Fazer a ligação para o AIR WICK BRANCO ficar ligado direto (soldar os fios no TP3 e TP6); -
Soldar um fio no positivo do compartimento de pilha e soldar a outra ponta no OUTPUT do redutor de tensão (5V >> 3.3V);Aqui então soldaremos a ponta OUTPUT do redutor de tensão (5V >> 3.3V) direto em uma “perna” do motor; -
Soldar um fio no negativo do compartimento de pilha e soldar a outra ponta no ADJ/GND do redutor de tensão (5V >> 3.3V);A mesma coisa aqui, então soldaremos a ponta ADJ/GND do redutor de tensão (5V >> 3.3V) direto em outra “perna” do motor; -
Soldar um fio no positivo da entrada do RELÉ do Sonoff e ligar esse fio no INPUT do redutor de tensão (5V >> 3.3V);
Soldar um fio no negativo da entrada do RELÉ do Sonoff e ligar esse fio no ADJ/GND do redutor de tensão (5V >> 3.3V);
Configurar o Sonoff para Pulso (0.5 segundo).
Resumindo, o fio VERMELHO deve ir em uma perna do MOTOR e o fio AZUL deve ir em outra perna do MOTOR.
Um cheiro para vocês!!
Abraços,
José Henrique.
