IoTizando um AIR WICK BRANCO para utiliza-lo no HOME ASSISTANT
Fala Moçada!
A quem interessar, apresento um projeto de IoTzação de um AIR WICK BRANCO e como integra-lo ao HOME ASSISTANT.
Para isso, vamos precisar de:
  • AIR WICK versão BRANCA;
  • SONOFF BASIC com TASMOTA (assumirei que você já conhece como aplicar o TASMOTA no SONOFF bem como adiciona-lo ao HA ( via autodiscovery ou não ));
  • REDUTOR DE TENSÃO LM1117t;
  • TOMADA;
  • FIO.
A ideia por trás do projeto é utilizar o SONOFF BASIC para dar um PULSO no AIR WICK BRANCO, simulando o DISPARAR do SPRAY que no AIR WICK é configurado para acontecer de tempos em tempos.
Vamos lá…
  • Fazer a ligação para o AIR WICK BRANCO ficar ligado direto (soldar os fios no TP3 e TP6);
  • Soldar um fio no positivo do compartimento de pilha e soldar a outra ponta no OUTPUT do redutor de tensão (5V >> 3.3V);
  • Soldar um fio no negativo do compartimento de pilha e soldar a outra ponta no ADJ/GND do redutor de tensão (5V >> 3.3V);
  • Soldar um fio no positivo da entrada do RELÉ do Sonoff e ligar esse fio no INPUT do redutor de tensão (5V >> 3.3V);
  • Soldar um fio no negativo da entrada do RELÉ do Sonoff e ligar esse fio no ADJ/GND do redutor de tensão (5V >> 3.3V);
  • Configurar o Sonoff para Pulso (0.5 segundo).
Um cheiro para vocês!!
Abraços,
José Henrique.
Tenho uma dúvida. Tenho um sonoff pulso parado aqui e queria usar ele pra isso. Porem o pulso não libera corrente como o Basic. Como poderia utilizar? Não tenho muita intimidade com eletronica
uma dica boa pra quem tem sonoff basic, ligar em um carregador de celular ou equivalente a voltagem dos aromatizantes e deixar o botão do aromatizador ligado em um determinado minuto. Pronto, so ligar e desligar o sonoff que o propio carregador alimenta.
Boa tarde Dr. Excelente tutorial… Só não entendi a aplicação. A ideia é você conseguir, atraves do HA dar o pulso para liberar o spray?
Sim, vc da o pulso pelo HA para liberar o Spray. A partir daí vai da sua criatividade, pode colocar um sensor na porta pra quando chegar em casa e abrir a porta ele dar o pulso, ou por localização, ao chegar em casa ele liga o pulso, vai da necessidade e criatividade.
Fiz usando um Sonoff Micro, conectei ele numa fonte usb (carregador de celular). Tirei toda a placa que controla o sistema do Air Wick, deixei apenas o motor, peguei um cabo usb e liguei direto nos fios do motor, e ao dar o pulso do sonoffo micro ele aciona direto o motor.
Amigos, alguém fez esse projeto com um modelo + novo do aromatizador?
Se sim, usaram glade ou bom ar?
