Boa noite pessoal!
Tenho um inversor da Sungrow, modelo SG3.0RS-L. Tem o add-on da sungrow no home assistant e funciona razoavelmente bem, porém queria me livrar da nuvem da Sungrow e coloca-lo apenas localmente, por esphome, mqtt, etc… Tornando mais confiável. O modulo wifi, não possui conexão cabeada e o conector dele que vai na porta do inversor é rj45.
Alguma sugestão?
Já tive sucesso, em pegar o modulo do Inversor Growatt e flashear com esphome, porém esse da Sungrow não tem entrada usb
Ele tem alguma Dashboard local?
Como você fez para funcionar do jeito que está hoje? Tenho um do mesmo modelo mas nunca consegui uma integração. Pode me ajudar?
Não me recordo exatamente =/ Pelo o que eu me lembro, criei uma conta em isolarcloud.com.hk
tem a integração pelo hacks “GoSungrow”
host tu coloca: (https://gateway.isolarcloud.com.hk)
coloca os dados do mqtt
GitHub - MickMake/HomeAssistantAddons
GitHub - MickMake/GoSungrow: GoLang implementation to access the iSolarCloud API updated by SunGrow inverters.
