Pessoal,
Fiz a integração do inversor solar Epever UP HI no Home Assistant, via modbus e usando o cabo usb-serial que acompanha o inversor.
Estou conseguindo ler os status que me interessam (protocolo do fabricante é extenso e nem tudo interessa);
Abaixo a modificação no arquivo configuration.yaml
modbus:
type: serial
port: /dev/ttyACM0
baudrate: 115200
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
stopbits: 1
sensors:#Utilidade (rede concessionária de energia)
unique_id: modbus_hub_Tensão_da_Rede_10_0x3500
name: “Tensão da Rede”
unit_of_measurement: V
slave: 10
address: 0x3500
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Corrente_da_Rede_10_0x3501
name: “Corrente da Rede”
unit_of_measurement: A
slave: 10
address: 0x3501
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Potência_da_Rede_10_0x3502
name: “Potência da Rede”
unit_of_measurement: W
slave: 10
address: 0x3502
input_type: input
scale: 0.1
precision: 0
data_type: int32
swap: word -
unique_id: modbus_hub_Estado_da_Rede_10_0x3511
name: “Estado da Rede”
slave: 10
address: 0x3511
input_type: input
#0:Normal, 1:Entrada baixa; 2:Entrada alta, 3: Não conectado -
unique_id: modbus_hub_Total_da_Rede_10_0x350F
name: “Total da Rede”
unit_of_measurement: kWh
slave: 10
address: 0x350F
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int32
swap: word
#Array Fotovoltaica
unique_id: modbus_hub_Tensão_do_PV_10_0x3549
name: “Tensão do PV”
slave: 10
address: 0x3549
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Corrente_do_PV_10_0x354A
name: “Corrente do PV”
slave: 10
address: 0x354A
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Potência_do_PV_10_0x354B
name: “Potência do PV”
slave: 10
address: 0x354B
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int32
swap: word -
unique_id: modbus_hub_Total_do_PV_10_0x3557
name: “Total do PV”
slave: 10
address: 0x3557
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int32
swap: word
#Carga
unique_id: modbus_hub_Tensão_da_Carga_10_0x3521
name: “Tensão da Carga”
slave: 10
address: 0x3521
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Corrente_da_Carga_10_0x3522
name: “Corrente da Carga”
slave: 10
address: 0x3522
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Total_da_Carga_10_0x3530
name: “Total da Carga”
slave: 10
address: 0x3530
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int32
swap: word
#Bateria
unique_id: modbus_hub_Tensão_da_Bateria_10_0x3580
name: “Tensão da Bateria”
slave: 10
address: 0x3580
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Corrente_da_Bateria_10_0x3581
name: “Corrente da Bateria”
slave: 10
address: 0x3581
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2 -
unique_id: modbus_hub_Capacidade_da_Bateria_10_0x3586
name: “Capacidade da Bateria”
unit_of_measurement: “%”
slave: 10
address: 0x3586
input_type: input
scale: 1 -
unique_id: modbus_hub_Temperatura_da_Bateria_10_0x3512
name: “Temperatura da Bateria”
unit_of_measurement: “°C”
slave: 10
address: 0x3512
input_type: input
scale: 0.01 -
unique_id: modbus_hub_Estado_da_Bateria_10_0x3553
name: “Estado da Bateria”
slave: 10
address: 0x3553
input_type: input
#0:Normal, 1:Sobretensão, 2:Subtensão, 3:Desconexão por subtensão, 4:Falha
Fiz conforme a documentacao do fabricante (UP-HI communication protocol V8.5).
Minha dúvida é como fazer aparecer no dashboard, no lugar de um número, o seu significado.
Ex: ESTADO DA BATERIA
- unique_id: modbus_hub_Estado_da_Bateria_10_0x3553
name: "Estado da Bateria"
slave: 10
address: 0x3553
input_type: input
Aparece assim no dashboard (Aparece o numero “0” e eu gostaria de transformar esse “0” em “normal”):
Alguma dica?
