Atualmente o Home Assistant tem suporte para quase 1500 componentes, mais além e todos estes componentes é possível fazer placas para comunicar com seu Home Assistant de maneira mais customizada.
Por que usar ESP8266?
Com tantos componentes disponíveis a pergunta é: “Porque ter trabalho de fazer a sua placa? “. A principal, na minha opinião, é conectar produtos ou centrais offline que já possui na sua casa ao HA (como central de alarme, irrigação, cerca elétrica...) ou criar sensores específicos (como de água, gás, proximidade, presença...) para centralizar as informações apenas em 1 local, criando automações com os componentes que já possui.Para criar o seu componente customizado iremos utilizar uma placa chamada ESP8266, mas antes de compartilhar alguns exemplos de projetos, é importante conhecer mais sobre esta placa e como subir os códigos para a placa.
Caso nunca ouviu falar em ESP ou ESP8266, resumidamente é um “Arduino com Wi-Fi”. Mas caso nunca ouviu falar em Arduino, sugiro assistir o vídeo:
Aprender o que é Arduino
[embed]https://youtu.be/sv9dDtYnE1g[/embed]ESP8266
Assim como o Arduino, o ESP8266 possui diversos modelos, o que mais utilizo, pois já possui entrada para USB, usada para enviar a programação e para alimentação.|
Este modelo também possui diversas GPIO's (que são as portas "pinos" que iremos usar para configurar como entradas a entrada da informação).
Através da GPIO ligaremos por exemplo os sensores, que recebem a informação, e através da programação enviamos os dados ao Home Assistant. |
De: Arduino -> Para: ESP8266
Existem muitos projetos de Arduino em português, o que iremos fazer é usar o código do Arduino no ESP8266 e incluir 2 bibliotecas, uma para comunicação do Wi-Fi e a outra para enviar transferir as informações por MQTT.MQTT
Wi-Fi com certeza já sabe o que é, mas talvez MQTT seja uma novidade. MQTT, resumidamente é um protocolo usado para troca de informações entre equipamentos, para saber mais:[embed]https://youtu.be/MFnE7OZZgxk[/embed]
Configurar o MQTT no Home Assistant
Caso tenha algum componente Sonoff rodando com o firmware Tasmota, ja tem configurado o MQTT no Home Assistant, pois o Tasmota se comunica com HA através do MQTT.E para saber como fazer como configurar o MQTT no seu Home Assistant, confira o vídeo:
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=f5LX4pzTP9c[/embed]
Programando o ESP8266
Para subir a programação no ESP826, usaremos a própria IDE do Arduino. A IDE é o programa na qual é usado para subir o código na placa usando um cabo UBS ligado na placa. Para aprender usar o código ESP8266 na IDE do Arduino, confira:[embed]https://youtu.be/URtIbITbGbU[/embed]
