Interruptor inteligente + Lâmpada Inteligente ou LED CCT
Pessoal,
Me desculpa pela pergunta básica, já acompanho o fórum a algum tempo mesmo só fazendo meu cadastro só agora.
Minha dúvida está mais relacionada a melhores práticas, estou me aventurando no tema, preparei um servidor Home Assistant dedicado e utilizo Zigbee em 95% dos meus dispositivos. E uma coisa que venho me questionando é a melhor forma de trabalhar…
Meu interruptor é inteligente (Zemismart Zigbee) conectado ao sistema com a lâmpada inteligente também conectada via Zigbee2mqtt, a grande questão é, quando eu desligo o interruptor, eu corto a alimentação da lâmpada, ela fica offline no zigbee2mqtt e no HA, isso não é o problema em si, no entanto, as vezes eu perco ele do sistema, precisando reconectar novamente.
Essa é a melhor forma de ligar? Pensei em deixar uma conexão direta na lâmpada e fazer um paralelo virtual entre o interruptor e ela, mas com isso, se por alguma razão eu perder o servidor, terei todas as luzes 100% acessas até restaurar o sistema do HA, na minha opinião, não é o ideal.
Pela experiência de vocês, qual é a melhor prática para trabalhar?
Obrigado desde já…
Alex Florindo
Se você tem um interruptor, por que usar uma lâmpada inteligente?
São lâmpadas e LEDs CCT, essa é a razão para tê-las.
Existe uma feature no HACS do Home Assistant que vc é capaz de de configurar para que a mesma mude o tom da lâmpada dependendo da hora do dia onde as mesmas variam do branco quente para o branco frio.
Não precisará alimentá-las diretamente pelo interruptor. Faça como você disse, usando só como “paralelo virtual”. Para onde utilizo lâmpadas, utilizo controles de cenas zigbee e mantive os interruptores físicos. No começo alguém acabava desligando, mas depois acostuma. sendo útil ainda para intervenções manuais.
Existe sim. Instale a integração “Adaptive Lighting” através do HACS.
Sim realmente isso é um problema. Na minha experiência não tem uma boa prática para essa situação pois na minha opinião qualquer uso de lâmpada smart para iluminação principal é má prática. Eu sugiro lampada smart apenas para luminarias/luz decorativa.
Quaquer jeito que você ligar é sujeito a problemas. No caso de ligar em series com interruptor smart surge problemas de voce desligar sistema cortando comunicação sem fio.
Se ligar fora do interruptor, você perde por completo o controle da luz em caso de falha da comunicação sem fio. Apesar da chance de isso acontecer numa lampada zigbee ser muito menor do que em uma lâmpada que depende de integração cloud ao fazer uma análise de rico precisamos considerar não só a probabilidade de ocorrer mas também qual é o tamanho do impacto caso ocorra. Na minha opinião dentro do contexto de automação residencial perder controle total da iluminação é uma falha catastrófica.
Além disso a chance de ocorrer não é tãaaao baixa assim quanto pode parecer se você levar em conta todos problemas que podem causar a perda de controle, entre eles:
  • Interferencia
  • Bug no Z2M
  • Bug no HA
  • Bug no OS
  • Bug em outro processo que derrube o OS ou funcionalidades do OS
  • Defeito no PC do z2m
  • Defeito no coordenador
Entre outros.
Levando isso em consideração o único jeito que considero adequado de ter leds CCT par ilumiancão principal seria com controladores de LED ligados por cabo ao interruptor (que estaria sendo usado como input do controlador e não como alimentação do controlador)
Se você manter as lâmpadas smart a decisão fica entre uma solução onde os problemas ocorrem com muito mais frequência (em serie com interruptor) ou uma solucão onde quando os problemas ocorrem o impacto é muito maior (paralelo virtual)
Não sou o autor da pergunta mas respondo porque tenho a mesma dúvida.
Porque lampada smart dimeriza, muda de cor, tem efeitos. e se perguntar porque então usar interruptor, porque visitas e prestadores de serviços nunca sabem desligar pela alexa, e usam o botão físico do interruptor normal. Daria pra isolar o interruptor e deixar só alexa? sim, mas eu prefiro ter as duas opções.
Eu entendo o atrativo mas o problema é que o design de lampdas smarts é etremamente problematico e ineficiente.
Você tem um radio e um mcu por cada lâmpada. Sobre problemas wiif não é um protocolo bom para isso (pelo menos não quando usado de maneira tradicional) por que a comunicação não é feita direto entre os dispositivos. Isso transforma seus equipamentos de rede em single points of failure.
O zigbee device binding resolveria em parte esse problemas mas os fabricantes falham em implementar a funcionaliodade.
Em mundo ideal na minha opinião passariamos a usar novos formatos de soquetes para lampada que:
  • Recebe condutores para troca de dados (provavelmente serial) eliminando a necessidade de um rádio por lâmpada e permitindo usar MCUS muito mais simples, economicos e baratos.
  • Ou soquetes que recebem 3 fases ou 3 condutores de alimentação DC, permitindo assim controalr de maneira igual ou semelhante a uma fita RGB analogica.
Porem isso é improvavel, outra solucao seria utilizar um protocolo P2P, como uma rede mesh BLE ou espnow.
Isso mudaria muito os produtos e não tem nenhum grande obstaculo para ser densenvolvidom mas no momento ainda não tem muito incetivo para as fabricantes implementarem isso.
Aqui em casa eu fiz dessa forma no escritório. Todas as lâmpadas são inteligentes e estão ligadas direto na rede elétrica. Temos um interruptor inteligente que usamos pra ligar/desligar sem precisar falando com alexa ou acessando o home assistant.
Tanto as lâmpadas como o interruptor são wifi e rodam utilizando o local tuya no home assistant, então não tem nenhum atraso entre o comando no interruptor e elas acendendo.
Fizemos dessa forma porque queríamos ter o controle de intensidade/cor, mas também a praticidade de utilizar o interruptor (pra nós e tbm pq eventualmente aqui vira um quarto de hospédes).
Também optamos por esse sistema para setorizar a iluminação no escritório. Tem um canto da minha esposa, o outro lado é meu, uma parte geral, etc. Para fazer isso com interruptor convencional seria bem trabalhoso (na real acho que nem daria pra passar tantos fios no conduíte).
São 5 lâmpadas no teto que estão em um trilho e são divididas entre 3 áreas do cômodo, cada uma com um botão no interruptor. O outro botão ficou pras lâmpadas “baixas”, que são abajures em todo o cômodo utilizados para um clima menos de trabalho e mais intimista/de descanso.
Além disso, essas luzes estão com o plugin Iluminação Adaptativa no HA, que vai alterando a luminosidade/cor delas durante o dia (de acordo com o sol).
O sistema está rodando assim há uns 4 meses e o único problema até agora foi num dia que o computador que roda o HA reiniciou sozinho e ele ficou offline. Aí os interruptores não respondiam ao comando e as luzes não ligavam. Eu não estava em casa pra resolver, mas minha esposa utilizou a Alexa e tudo certo. Ao contrário do que falaram, as luzes não ficam todas acesas quando o sistema cai. Elas seguem no estado que estavam. E tem sempre a Alexa pra quebrar o galho se tiver sem o HA.
Também é possível misturar e deixar lâmpadas não-smart em algum dos botões ou aproveitar caso tenha botões extras para configurações diferentes (tipo um botão liga elas bem forte e o outro liga elas fraquinhas, coisa assim).
Enfim, acho que é uma configuração super válida e funciona bem. Se tiverem mais dúvidas estou por aqui :slight_smile:
