Fala pessoal!
Vou compartilhar com vocês como eu fiz o meu Home Assistant enviar uma notificação para meu celular com um snapshot da camera toda vez que alguém toca o interfone da minha casa.
Material necessário:
- Interfone (neste caso poderemos adaptar a qualquer modelo)
- Sensor de Porta Magnetico Zigbee
- Resistor 1㏀
- Fotoacoplador PC817
Eu precisava que meu HA me notificasse toda vez que alguém tocasse o interfone, porém os interfones da linha IPR e vários outros da HDL também não tem nenhuma integração com HA.
Tive a idéia de utilizar o Buzzer (campainha do interfone) para mandar uma tensão e utilizar para ativar algum sensor. Porém a tensão desse buzzer é muito baixa (3V DC), insuficiente para atracar algum relê.
A partir daí tive a ideia de utilizar um fotoacoplador PC817 para ativar um sensor de porta e janelas zigbee.
- Abriremos o sensor e iremos soldar dois fios paralelamente ao switch magnético do sensor, conforme foto abaixo:
- Precisamos abrir o módulo interno do interfone para ter acesso a placa do mesmo.
Precisamos localizar o Buzzer e identificar o polo negativo dele, conforme imagem abaixo, neste polo soldaremos um fio que será usado para alimentar o fotoacoplador.
Terminal negativo do buzzer, onde soldaremos o fio negativo do nosso circuito:
O polo positivo que utilizaremos para alimentar o fotoacoplador será o EXT2 da placa, saída utilizada para ligar extensões ao interfone:
O nosso circuito terá o “diagrama” conforme demonstrado na imagem abaixo:
Desculpem mas não sou bom em desenhos ![]()
Fazendo a parte eletrônica acima, toda vez que o interfone tocar, o buzzer irá alimentar o fotoacoplador que funcionará como uma chave nos pinos 3 e 4 fechando assim contato no sensor de porta, fazendo com que o HA entenda como um sensor fechado.
Agora iremos utilizar este sensor (nome Interfone) para fazer as automações no HA.
Precisamos considerar que o sensor acima já foi corretamente adicionado ao HA, consideremos também que temos uma câmera configurada no HA (ONVIF ou Generic Cam).
Preferi fazer a automação direto no HA do que utilizar o NodeRed.
Vamos a automação:
Interfone toca e Foto acoplador fecha contato do sensor (Interfone)
Coloquei um Delay de 2 segundos, tempo aproximado para a pessoa se afastar do interfone e ficar mais visível na camera.
Chamo um serviço de tirar um snapshot da camera.
Dou outro Delay de 1 segundo, para dar tempo do HA salvar a imagem no diretório.
Envio notificação para o celular, colocando a imagem da foto acima para ser mostrada caso clique e segure na notificação. Caso clique na notificação ao invés de mostrar a imagem coloquei para abrir o HA direto na minha interface do lovelace do portão.
Vejam o código completo abaixo:
alias: Notifica Interfone
description: ""
- type: not_opened
platform: device
device_id: xxxxxxx
entity_id: xxxxxx
domain: binary_sensor
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 2
milliseconds: 0
- service: camera.snapshot
filename: /config/www/images/portao.jpg
enabled: true
target:
entity_id: camera.portao1_onvif_profile001
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
- service: notify.mobile_app_iphone_de_julio
data_template:
title: Alguém tocou o interfone
message: |
{{now().strftime("%H:%M:%S")}} Mantenha Pressionado para ver a foto!
image: /local/images/portao.jpg
url: /lovelace/portao-rtsp
mode: single
