A integração não está conseguindo conectar no mqtt.
Ou sua config está errada ou tem instabilidade com seu mqtt
Pois é…
A minha config acredito estar certa, com ip correto, com login e senha corretas…
Agora, instabilidade no meu mqtt… não sei… minha (ainda) pequena rede zigbee está estável e funcionando…
Já instalei e desinstalei o HWiNFO diversas vezes, tentando pegar uma versão diferente… Vc tem um canal no youtube, sei lá, que vc fez no seu? Já abusando da sua paciência… rs.
Triste eu desistir assim. Já está me ajudando muito. Agradeço.
Eu não uso essa integração, só instalei de curiosidade.
Mas tem algo de errado no mqtt, veja os meus logs:
Log com dados errados no mqtt.config e HWiNFO64 fechado, mesmo erro que apareceu pra vc.
ERROR 2023-07-25 09:45:48,750 MoveNext - No HWINFO Sensors Found
ERROR 2023-07-25 09:45:48,888 <Connect>b__16_1 - MQTT Client: Connection lost with reason: UnspecifiedError.
ERROR 2023-07-25 09:45:48,888 <Connect>b__16_2 - MQTT Client: Connection Failed
Log com dados corretos no mqtt.config e HWiNFO64 fechado
ERROR 2023-07-25 09:48:53,574 MoveNext - No HWINFO Sensors Found
INFO 2023-07-25 09:48:53,710 MqttOnConnected - MQTT Client: Connected with result: Success
Log com dados corretos no mqtt.config e HWiNFO64 aberto
INFO 2023-07-25 09:52:14,284 MoveNext - HWINFO Sensors found, Writing all HWINFO Sensors to hwinfo.json
INFO 2023-07-25 09:52:14,285 MqttOnConnected - MQTT Client: Connected with result: Success
Verifique novamente o arquivo mqtt.config, as configurações serão todas iguais as que vc usa no mqtt explorer.
Caso o arquivo mqtt.config esteja correto, a unica coisa que me vem a cabeça é que tem um bug na integração e ela não aceita sua senha, talvez tenha algum caráter especial ou não esta aceitando seu usuário por causa do hífen.
Vc acredita que éra por causa do Hífen? rs…Mas como nem tudo são flores, nem todos os sensores que constam no HWiNFO vieram para o HA… inclusive o fato de eu ter duas GPU´s no PC e só vem a temperatura de uma… mas vou tentar ver com o desenvolvedor desse software…
Obrigado mesmo! Inclusive pelo tempo e paciência! Valeu!
Adicionei um computador desktop e um notebook usando o iotLink, montei automação no HA pra desligar as telas…
