Meus caros fui fazendo vários projetos por aqui e tirei o meu home assistant da virtualbox. Deixei ele com Debian, tudo conforme documentação. Quando estava na máquina virtual conseguia acessar pelo domínio normalmente depois que passei para o sistema operacional principal, não funciona mais só acessa através do endereço de IP e o mais estranho de tudo isso o assistente era Windows formatei ela colocando Linux Debian 11 restaurei o backup completo que havia feito anteriormente mas mesmo assim não consegui resolver o problema formatei a máquina umas três vezes só hoje no período da madrugada achando que poderia ser o sistema operacional principal mas não é. Alguém teria alguma ideia? Desde já grato!
Pode ser o hostname que esta errado, vai em Configurações > Rede, veja o que esta configurado lá.
Olá amigo… Está em automático.
Se encontra IP e não encontra o Host então é DNS.
Reveja as configurações de DNS se está OK.
Tem que estar escrito homeassistant.
Eu fiz como me falou mas mesmo assim não funcionou
Eu também creio que seja o DNS mas eu não sei nem por onde que eu posso começar porque todos os lugares que eu vi a configuração está correta e o problema é que funcionava antes quando tava em máquina virtual
Tenta o seguinte, muda o hostname em Configurações > Rede para outra coisa, exemplo: homenovo e tenta acessar com http://homenovo.local:8123/
Se acessar deve ser o seu roteador que travou o nome homeassistant.local na sua maquina antiga, ai teria que ver como reiniciar o DNS do roteador.
Cara pior que eu já fiz exatamente isso mano tentei vários nomes mas mesmo assim não está funcionando quando eu instalo fica na tela que pede para esperar 20 minutos até nessa parte consigo acessar pelo domínio depois que sai dessa tela não consigo mais nem chego a restaurar o backup e ele já não acessa mais pelo domínio
Mais ou menos esse cenário:
Instalo acesso pelo endereço ponto local, aparece a tela pedindo para esperar 20 minutos, depois dos 20 minutos o ponto local cai e só é possível acessar através do endereço de IP quando isso ocorre, mesmo restaurando o backup e mudando o nome do domínio ele não acessa posso colocar exatamente qualquer coisa
Situação complicada, como que você esta fazendo essa instalação do homeassistant? via docker? via Hass.io?
Certo estou fazendo seguindo a seguinte documentação:
Debian 11
Então é via Docker…
Da uma olhada no configuration.yaml se a tag http esta assim:
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24 #Range de IPs do Docker.
- 192.168.0.0/16 #Altere os primeiros dois números para os do endereço IP da sua rede (192 e 168).
Se não funcionar, eu recomenda a mesma coisa que a documentação fala… usar o Home Assistant OS (Installation - Home Assistant).
Jovem, na verdade ela nem existia. Criei manualmente, alterei os dois números mais mesmo assim ainda não responde pelo domínio, eu acho que eu desisto está acessando pelo IP pelo menos já está acessando.
Estou há alguns dias batendo e não consigo resolver, coloquei para rodar no notebook, não tenho resple ainda
