Você também tem dúvida de como importar a imagem do Hassio (Home Assistant) diretamente para o seu Proxmox? Foca nesse vídeo que vou lhe explicar tudo o que você precisa saber para instalar lindamente em seu servidor e começar a usar em 10 minutos.
Alguém poderia me dar uma luz?
Fiz todo o procedimento correto, mais de uma vez.
Além desse tutorial fiz mais dois semelhantes e o erro sempre é o mesmo!
Rapaz, isso ta com cara de boot, verifica a ordem se boot da vm, pode ser que ela nao esteja bootando o disk efi, verifica isso certinho… qualquer coisa me chama no instagram @infraantenada
Voltei a versão anterio do Proxmox (6.4-1) e fiz o procedimento do video, e funcionou de primeira!
Na curiosidade, achando que poderia ter feito algo de errado na primeira instalação, reinstalei a ultima versão do Proxmox (7.1-2), porém o erro aparece!
O que fiz foi tentar fazer a instalação do HA via scrip, e ocorreu tudo bem!
Esta funcionando tudo perfeitamente.
@weslleycsil Agradedeço grandemente a atenção por me auxiliar com esse problema.
Eu não utilizei essa funcionalidade de desligar o servidor Proxmox.
Utilizei somente para gerenciar VMs, fiz um tutorial: Utilizando API do Proxmox no Node-Red
Estou tentando seguir o tuto e quando chega na parte para selecionar o meu hd ele da um erro falando que não existe hd no meu minipc…alguém para salvar o amigo?
