Home Assistant no Orange PI 1gb
O valor do Orange PI de 1 gb de memória está metade do valor de um Raspberry PI 3B.
Minha dúvida é se o Orange PI de 1gb comporta bem o Home Assistant , alguém tem essa instalação para compartilhar aqui o custo / benefício ? Obrigado
Se tem só 1gb de ram não recomendo, o próprio site oficial do HA recomenda rasp 4 que o + fraco tem 2gb. Nem o rasp 3 recomendam +, só falam que é possível usar.
Se tem dúvidas é só conversar com os colegas que usam em rasp 3 no grupo do telegram e vai ver as dificuldades que eles tem, imagine esse com só 1gb…
Opa! posso compartilhar um pouco da minha experiência.
Usei minha primeira instalação do HA (hassio) em um Raspberry Pi 3B+ com 1GB de RAM.
Com alguns dispositivos configurados e rodando Grafana e Influxdb para monitoramento dos meus Raspberrys ele batia facilmente 80% de uso da mem RAM. Talvez para fazer testes valha, mas pra uso real, 1GB acho pouco.
Hoje estou usando um Home Assistant Blue, baseado no ODROID-N2+ que vem com 4GB RAM.
@dkk Obrigado pelo comentário. Vou optar por pelo RP 4 vejo ser a melhor opção por enquanto considerando custo.
Então, não vale + a pena comprar um raspberry, se olhar os preços no aliexpress só o raspberry estão pedindo uma fortuna, fora que ainda vai ter que comprar um SSD e uma case boa pra mante-lo frio!
https://pt.aliexpress.com/item/4000547947991.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70c634b4fevurw&algo_pvid=64f67622-433e-42ee-be9c-c8803e12f521&aem_p4p_detail=2021112612300613674035284221460015067530&algo_exp_id=64f67622-433e-42ee-be9c-c8803e12f521-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025472250220"}
Olha ai os preços!
Hoje vale + a pena comprar mini pc! Tem vários mini pcs + baratos e com hardware muito superior ao Raspberry 4! Já vem com SSD e tudo +!
Aqui abaixo mostro o meu, paguei por ele 919, hoje com blackfriday com cupom consegue ele por uns 865~880!
Olha a diferença em performance do meu mini pc com o raspberry 4:
Da uma olhada no mini-review que fiz dele:
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/catalogo-de-dispositivos-compativeis-com-o-home-assistant-dicas-de-dispositivos/2647/9
Esquece Raspberry Pi pro HA hoje!
Ah sim, se já tem um hardware encostado, com certeza vale a pena aproveitar e explorar o potencial.
Claro se é um projeto novo, vai ter um custo com equipamento, vantagem no RPi eu vejo somente o baixo consumo de energia.
Um hadware com excelente custo benefício para o HA é a TV Box Tanix TX3.
Vale a pena a de 4GB de RAM e 64GB de eMMC.
Eu fiz um tutorial para instalação, veja em:
Vejam a comparação entre o Amlogic S905X2, da Tanix, e o Broadcom BCM2711, do Raspberry 4:
Apesar de não ter suporte oficial, tem um custo benefício muito bom, principalmente para que está começando com HA.
O core Cortex-A53 é o mesmo do Raspberry 3, porém o RP3 tem frequência máxima de 1,2 GHz enquanto que o Amlogic S905X2 tem 1,8 GHz.
@ercb200 o Orange Pi não é um hardware recomendado/suportado… mas meu home assistant roda num Orange Pi Zero H3 (512Mb de memória), já há uns 2 anos. Tem me atendido muito bem. Gosto do fato de ter um consumo extremamente baixo. Tenho 1 camera MJPEG e um stick Zigbee, que também funcionam bem.
O que tem de errado nesse aqui para o valor estar tão baixo?
Isso é golpe… olha a loja, não tem nenhuma venda nela e não tem recomendações nenhuma com nenhuma avaliação…
Como vc fez a instalação no Orange Pi?
Rodo num Rasp B3 1gb RAM ha mais de ano e nunca tive bronca, nem sobrecarga. 3 luzes, 2 nodemcu e 2 sonoff um th e um pow2
@Prates, ganhei um Orange Pi 3 lts, e como não tenho nenhuma utilizade pra ele por enquanto, pretendo colocar um HA + nodered para uso básico. Por favor, poderia compartilhar a imagem de seu Orange zero (Se a imagem for compativel com o modelo PI 3 lts), ou, enviar o procedimento para instalação do Ha em meu Orange ? Obrigado !
Boa tarde! Sou novo nesse mundo de HA.
Desculpa a ignorância, mas quando vc fala de Tanix, se refere à TV box?
Comprei uma Tx3 mini, já verifiquei que o processador é, de fato, original, mas não possui botão de reset para iniciar a instalação do Linux. Abri a TV box e, apesar de haver um buraco para o suposto botão de reset, a placa não tem nenhum botão.
Tem alguma dica para realizar o processo de instalação do SO e demais programas sem a necessidade de resetar a TV box usando esse botão?
Muito obrigado.
Boa noite!
Eu não tenho experiência com a Tx3 mini, somente com a Tx3, lamento não poder ajudar.
Bom dia. Eu tenho a Tanix Tx 3 Max e a placa ate onde sei é idêntica a mini, só muda o fato a minha ter Bluetooth. O reset dela é justamente um furo na parte inferior. Algumas box de outros fabricantes quase sempre coloca esse botão dentro do conector de saída Analógica. Pode até ver se não é o mesmo com essa placa.
Buscando ajuda aqui. Tenho um opi 4 lts que trouxe só pra rodar o HÁ. Mas não consigonpor nada fazer o boot pelo sd com Linux. Tentei todas as versões disponíveis e em diferentes SDs. Alguma dica ?
