Hardware monitor
Boa noite, estou tentando monitorar 2 computadores windows pelo HA usando o hardware monitor, mas mesmo seguindo vários tutorias não estou conseguindo fazer as entidades aparecerem, alguém consegue me ajudar?
É esse software?
Se for, tente usar outro dispositivo e acesse o ip:8085 , caso não consiga ver as informações, verifique as configurações iniciais
Esse mesmo, segui a risca esse tutorial, mas não aparece no há as entidades, mas se no navegador eu colocar o IP:PORTA eu vejo todas as informações
Comigo está acontecendo a mesma coisa, após a configuração não aparece as entidades.
Fiz aqui de teste e funcionou normal.
sensor: !include sensor.yaml
- platform: openhardwaremonitor
  host: 192.168.0.141
Reiniciaram após colocar as configurações no HA?
Sim, foi reiniciado, mas não aparece
Sua config esta errada, refaça a config igual ao vídeo, começa 6:20
ops, agora deu certo, muito obrigado…
estou migrado meu HA para um servidor AWS gratuito… no lugar do ip da maquina vou colocar o ddns para ver se funciona… mas ate agora esta ok, muito obtigado.
Alguém tendo problema com o OpenHardwareMonitor após a recente atualização do core?
As minhas entidades não aparecem mais depois da atualização de hoje (version 2024.1.6).
As minhas também… Eu atualizei pra tentar corrigir um defeito e achei outro kkkk
Aqui voltou tudo ao normal depois de um tempo. Creio que foi apenas uma instabilidade enquanto o sistema finalizava as últimas mudanças.
