Bom dia pessoal, não sei o que está acontecendo, meu HA no Rasp Pi está perdendo conexão com bastante frequência, ele aparece na minha rede mas não consigo ter acesso se não reiniciar, era uma vez a cada dois dias mais ou menos mas agora está o tempo todo, alguma idéia?
Estou com o mesmo problema aqui…
Vamos ver se alguém se manifesta
Aqui continuei com o mesmo problema…cai mesmo, ficando até offline no meu caso…
Isso acontece na sua casa ou somente em outro lugar?
No meu caso acontece na minha casa, mas somente com a rasp, todos os outros aparelhos ligados tanto via wi-fi quanto cabo não perdem a conexão…
Usa ele via cabo ou wifi?
Cabo, já troquei o cabo para ver se parava e continua na mesma…
Teria como mandar uma foto de qual msgm aparece quando cai a conexa?
Vc fala foto do log ?
Acabei de ver o og aqui e tem diversos erros nele…não me ligo muito no log, pra falar a verdade eu acho que nunca entrei nele para ver kkkkk
Update “None” caused error: “Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running”
14:53:31 – (ERRO) Telegram bot - a mensagem ocorreu pela primeira às 14:52:32 e apareceu 8 vezes
Error while getting Updates: Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
14:53:31 – (ERRO) /usr/local/lib/python3.8/site-packages/telegram/ext/updater.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 14:52:32 e apareceu 8 vezes
Setup of sensor platform multiscrape is taking over 10 seconds.
14:49:35 – (AVISO) Sensor
Config entry ‘TL-WR840N’ for upnp integration not ready yet: None; Retrying in background
14:49:34 – (AVISO) config_entries.py
Error adding entities for domain sensor with platform cpuspeed
14:49:34 – (ERRO) Sensor - a mensagem ocorreu pela primeira às 14:49:33 e apareceu 2 vezes
Setup of sonoff is taking over 10 seconds.
14:49:34 – (AVISO) /usr/local/lib/python3.8/asyncio/events.py
Setup of calendar platform google is taking over 10 seconds.
14:49:27 – (AVISO) Calendário
google: Error on device update!
14:49:20 – (ERRO) Calendário
Under-voltage was detected. Consider getting a uninterruptible power supply for your Raspberry Pi.
14:49:16 – (AVISO) Raspberry Pi Power Supply Checker
Setup of binary_sensor platform updater is taking over 10 seconds.
14:49:16 – (AVISO) Sensor binário - a mensagem ocorreu pela primeira às 14:49:06 e apareceu 2 vezes
The ‘speedtestdotnet’ option near /config/configuration.yaml:8 is deprecated, please remove it from your configuration
14:48:55 – (AVISO) Speedtest.net
Waiting on integrations to complete setup: google
14:48:51 – (AVISO) bootstrap.py
The ‘entity_id’ option near /config/sensor.yaml:3 is deprecated, please remove it from your configuration
14:47:06 – (AVISO) Template - a mensagem ocorreu pela primeira às 14:47:05 e apareceu 5 vezes
Resources need to be specified in your configuration.yaml. Please see the docs
14:47:00 – (AVISO) Lovelace
Ended unfinished session (id=311 from 2021-06-11 06:52:34)
14:46:53 – (AVISO) Recorder
acho que esta tendo algum conflito e esta derrubando a conexão! em relação ao BOT, vc fez alguma configuração no configuration.yaml e não verificou antes de reiniciar? ve se alguem aqui no forum ajude sobre esses erros
Então, vamos lá. Eu uso o modo yaml, mas sempre checo para ver se está tudo de boa
vou aguardar alguém se manifestar
Troquei o cartão SD e parece ter resolvido. Também instalei o Addon Maria DB.
O erro que sempre tava aparecendo era esse
Edit: Também mudei a fonte para uma de maior amperagem 5V - 4.5A
