Gráfico de Zonas, é possível?
Boa tarde colegas…
Tenho um card aqui da minha localização… e várias zonas cadastradas… tudo funcionando : )
Seria possível criar um gráfico tipo pizza das zonas que eu mais estou presente? Poderia atualizar os últimos 30 dias por exemplo…
Pesquisei e nada encontrei… Algum colega tem algo do tipo ou será que é possível?
Opções que acho que dariam certo:
1 - Acho que a maneira mais fácil seria criar vários sensores History Stats.
Pontos negativos:
  • só terá os dados a partir da criação dos sensores
  • pode ser que tenha que criar muitos sensores. Em um ex de 2 pessoas e 5 zonas, seriam 10 sensores.
2 - Uma opção que pode dar certo seria ler o banco de dados, mas mexer com dB é bem chato rsrsrs.
Depois com as informações em sensores, basta achar um card que faça a exibição no formato do gráfico que vc quer.
@Walber show… vou instalar e pesquisar como funciona : )
Obrigado + uma vez…
ChatGPT entregou isso aqui..rs
:white_check_mark: 1. Pré-requisitos
Você vai precisar de:
  • Um sensor de localização que atualize com as zonas (device_tracker)
  • Múltiplas zonas já configuradas
  • O history_stats (nativo do Home Assistant)
  • O apexcharts-card ou mini-graph-card (mas o ApexCharts é o ideal pra esse caso)
  • Um pouco de paciência :grinning_face_with_smiling_eyes:
:bar_chart: 2. Criando sensores com o tempo em cada zona
Vamos criar um sensor para cada zona usando o history_stats. Exemplo com zone.home e zone.work:
yaml
CopiarEditar
  - platform: history_stats
    name: Tempo em casa (30 dias)
    entity_id: device_tracker.seu_dispositivo
    state: 'home'
    type: time
    start: "{{ now() - timedelta(days=30) }}"
    end: "{{ now() }}"
    name: Tempo no trabalho (30 dias)
    state: 'work'
    type: time
    end: "{{ now() }}"
:brain: Substitua device_tracker.seu_dispositivo e os nomes das zonas conforme seus dados.
:abacus: 3. Criando um sensor total (opcional)
Se quiser gerar percentuais, crie um template com a soma total:
yaml
CopiarEditar
template:
  - sensor:
      - name: "Tempo total em zonas"
        unit_of_measurement: "h"
        state: >
            (states('sensor.tempo_em_casa_30_dias') | float) +
            (states('sensor.tempo_no_trabalho_30_dias') | float)
:pie: 4. Exibindo com gráfico de pizza (ApexCharts)
Instale o apexcharts-card (via HACS) e adicione isso ao seu dashboard:
yaml
CopiarEditar
type: custom:apexcharts-card
chart_type: pie
header:
  title: Presença por Zona (últimos 30 dias)
series:
  - entity: sensor.tempo_em_casa_30_dias
  - entity: sensor.tempo_no_trabalho_30_dias
  # adicione outras zonas aqui...
:light_bulb: Extras e dicas:
  • Se você quiser algo mais automatizado, pode usar Node-RED ou scripts para contar número de visitas por zona também.
  • Com mais zonas, o card fica bem interessante visualmente.
  • Dá pra usar cores diferentes, tooltip com tempo total, e muito mais.
@Leo
Valeu mesmo… vou fuçar ja aqui … não são meia noite ainda… rsrs…
No caso de 02 celulares (o meu da foto e tem o da minha esposa), ambos compartilham as mesmas zonas, funcionaria para os dois? Tenho uma “aba” no HA minha e outra dela…
