Não estou conseguindo fazer o Frigate reconhecer a placa Pcie Google Coral…
Abaixo o frigate.yml (teste inicial bem simples só pra ver a placa funcionando):
detectors:
coral_pci:
type: edgetpu
device: pci
mqtt:
host: 10.10.10.250
port: 1883
topic_prefix: frigate
client_id: frigate
user: homeassistant
password: homeassistant
stats_interval: 60
cameras:
#simple camera example
SONOFF_TESTE:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://rtsp:[email protected]:554/av_stream/ch0
roles:
- record
- detect
detect:
enabled: True
width: 640
height: 360
fps: 5
record:
enabled: False
retain:
days: 7
mode: motion
events:
retain:
default: 14
mode: active_objects
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-rpi-64-h264
objects:
track:
- person
- cat
O Hardware foi reconhecido e aparece na lista de hardware do HA?
Olá, André.
Obrigado pelo rápido retorno.
Aparentemente não.
Na lista de hardware aparece isso:
apex_0
Subsistema:apex
Caminho do dispositivo:/dev/apex_0
Atributos:
DEVNAME: /dev/apex_0 DEVPATH: >- /devices/platform/axi/1000110000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/apex/apex_0 MAJOR: ‘120’ MINOR: ‘0’ SUBSYSTEM: apex
No site do fabricante do HAT, aparecem muitos procedimentos para configurar a placa Coral no raspberry pi OS, mas no meu caso uso o Home Assistant OS.
O fabricante do Hat (pineboard) respondeu o seguinte:
Hi,
Our dtoverlay for HAT Ai is present in kernels newer than 6.6.30. When home assistant merges the upstream fron raspberry pi it will just work.
Best regards !
Eu devo estar fazendo alguma coisa errada…
Vou tentar um pouco mais aqui.
Walber
6
O kernel do HA esta na versão 6.6.28 para o Raspberry Pi:
Walber
9
A princípio sim, só tem que ver quando vai ser lançado
Tentei com a versão beta. Home Assistant OS 13.0.rc1 2024.8.0b9 (kernel linux 6.6.31). Nada feito. Não funcionou.
Continua dando erro de permissão pro apex.
srlima
11
Você precisa adicionar as tags kernel e dtoverlay da placa no arquivo /boot/firmware/config.txt
kernel=kernel8.img
dtoverlay=pineboards-hat-ai
Fonte: https://pineboards.io/blogs/tutorials/installing-frigate-on-raspberry-pi-5-with-a-google-coral-tpu
Silvio.
Obrigado por responder.
A questão é que não uso o Raspberry Pi OS, uso o HASS OS.
Daniel
