Gateway RF-WiFI para Persianas Somfy RTS
Produzi esta PCB na JLCPCB para facilitar a integração de persianas da Somfy que funcionam por rádio frequência usando a tecnologia RTS. Normalmente essas persianas necessitam do gateway da própria Somfy como o SOMFY UNIVERSAL RTS ou a versão RS485 que são mais caros e difíceis de encontrar, além de não terem integração direta com o Home Assistant.
O projeto é baseado na ESP32 e utiliza o firmware open source do rstrouse. Todas as informações necessárias de como montar o seu próprio gateway estão lá. Resolvi anunciar no Mercado Livre para aqueles que preferem uma solução imediata e confiavel.
Deixei headers expostos para programação serial, pois também é possível usar com ESPHome.
É possível usar este gateway com os sistemas da Scenario, Home Manager e Savant, porém é necessário um firmware modificado.
Ainda tem disponível? acabei de comprar a o modulo e a antena pra montar, mas prontinho assim é interessante.
Boa noite @prbtt !
Acessei o link do produto no mercado livre mas não está mais disponível.
Você ainda vende esse dispositivo?
