Olá pessoal, conheci o Home Assistant recentemente e comecei a montar meu ambiente.
Possuo uma placa de wifi starter Ewelink no meu PC, por isso adicionei o addon de acordo com o tutorial.
(eWeLink connect to Home Assistant - eWeLink)
Ao seguir o tutorial de instalação do addon, instruía a ir em configurações e adicionar a chave, entretanto que não tinha essa opção igual demonstrado. Penso que esse pode ser o problema.
Bom primeiramente precisa tentar ver no app do ewelink que tipo de device ele indentifico essa placa. Se não indentificar como switch não vai aparecer no addon mesmo. O addon da ewelink é uma integração bem mal feita na minha opinião, até porque vai contra arquitetura do HA.
Vale a pena também de qualquer maneira tentar o sonoff lan.
Outra questão é que se seu pc está ligado a internet com cabo de rede você não precisa de hardware nenhum para lifelong basta usar wake on lan.
