Estou querendo comprar uma estação meteorológica, alguém indica uma que integre com o HA ?
Tenho uma dessa e integra normal, mas qualquer uma que tenha integração entre ela e o sites
WeatherCloud/Underground vão integrar, pois é de lá que o HA pega os dados.
Eu comprei e instalei em agosto/23 a Estação NicetyMeter FT025T (aliexpress.com/item/1005005768657787.html) e é como @Choske adiantou aí, a tela da estação recebe os dados da unidade externa e se conecta ao Wi-Fi e você criando as contas e colocando a “API Key” delas na interface web da estação, ela tem a capacidade de enviar os dados para as plataformas Weather Underground e Weathercloud, mas a integração com HA acontece via nuvem com a Weather Underground. É muito bacana ter os valores de pluviometria, intensidade dos raios ultravioletas, etc . Infelizmente, agora o remessa conforme imposto com amor tornou muito caro ter um equipamento desses.
Assiste o vídeo do Patrick onde ele mostra a estação dele e como configurar.
Comprei antes do RC… caixa grande e não fui taxado : ) mas não é barato… e com o RC complicou tudo…
Nem fale. Estava me preparando para comprar uma delas e no fim perdi a oportunidade porque começou o RC. Agora realmente ficou inviável. Vi que eles vendem os periféricos separados, a única coisa que não encontrei até agora foi a tela. Estou pensando em ir comprando eles separados pra depois montar tudo.
Ressucitando o tópico, com a taxação ficou inviável comprar uma, estava olhando a da tempest muito boa funciona localmente mas é caríssima, também encontrei a Ecowitt Wittboy também funciona local mas muito cara… Aí complicou.
Estou pensando em conprar os componentes RS485 e montar a estação mas vai continuar sendo caro e ainda vai ficar meio que gambiarrado (cheio de sensores diferentes um próximo ao outro, estética pra mim tem sua importância).
Sensor do índice UV
Sensor de chuva mm opção 1 ou Sensor de chuva mm opção 2
Sensor de velocidade e direção do vento
Tudo em um, pressão, radiação, chuva (mm), PM10, PM2.5, vento (direção & velocidade), temperatura e umidade.
Alguém enxerga outra possibilidade?
Perdi a oportunidade no passado agora tá osso
[edit] acho que não há saída, o jeito e quebrar a banca e pegar a Wittboy
e aquelas da tuya? são boas ? mesmo com o imposto de importação, será que vale a pena?
(https://a.aliexpress.com/_mKObHp5)
Ué essa aí está com o preço muito bom, eu só queria que ela fosse local ou zigbee, minha experiência com Tuya WiFi foi horrível estou traumatizado até hoje, também não sabemos se a integração da tuya irá mostrar as entidades certinha no HA… Mas o preço está ótimo.
Possui todos os sensores que eu queria:
Por Local Tuya deve conseguir ter os sensores.
