Olá Comunidade HA Brasil!
Estou me aventurando neste fabuloso mundo do Home Assistant!
Tenho uma maquina dedicada para os testes instalado o HA Supervised no Debian 11 com docker, e este equipamento esta na minha rede física cabeada.
Instalei a integração com o ESPHome e criei meu primeiro dispositivo ESP32, seguindo alguns tutoriais fiz aquela instalação simples sem adicionar sensores, apenas com a configuração básica para fazer o flash manualmente e posteriormente incluir os sensores.
Após realizar o procedimento menu dispositivo fica offline no HA, mas vendo o ESP32 ele esta conectado a minha rede wifi. Não sei o que pode estar errado ou configuração a mais necessária, segue as configurações e logs:
esp32.yaml
esphome:
friendly_name: esp32
esp32:
board: nodemcu-32s
framework:
type: arduino
Enable logging
logger:
Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: “pq34+8Y+k7TdQlnTUMfSKeMPMVra8SRWaPrx6eheu80=”
ota:
password: “922d3e1f031e1b2094e96e3b1589e555”
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: “Esp32 Fallback Hotspot”
password: “yeedGe7YuqVO”
captive_portal:
Muitos tutoriais existente são de alguns anos e a plataforma modificou um pouco, alguem saberia me dizer porque não esta ficando online?
Log do ESP32
Showing logs:
[14:56:40][I][logger:262]: Log initialized
[14:56:40][C][ota:469]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
[14:56:40][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash…
[14:56:40][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[14:56:40][I][app:029]: Running through setup()…
[14:56:40][C][wifi:038]: Setting up WiFi…
[14:56:40][C][wifi:039]: Local MAC: FC:F5:C4:2F:97:10
[14:56:40][D][wifi:387]: Starting scan…
[14:56:46][D][wifi:402]: Found networks:
[14:56:46][I][wifi:446]: - ‘XXXXX’ (70:4F:57:97:F4:EA) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:447]: Channel: 2
[14:56:46][D][wifi:448]: RSSI: -50 dB
[14:56:46][I][wifi:446]: - ‘XXXXX’ (EC:08:6B:5F:3D:13) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:448]: RSSI: -72 dB
[14:56:46][D][wifi:451]: - XXXXX’ (D8:C6:78:90:D4:00) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘ULTRAWAVE_94D8_2.4’ (40:9B:CD:3C:9F:6C) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘CLARO_2GA70F36’ (E8:D2:FF:A7:0F:3B) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘Batista_2G’ (94:2C:B3:9C:F6:C0) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘Bruna Ponce’ (54:47:CC:78:A6:A6) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘CLARO_2G818EBE’ (F8:08:4F:81:8E:C3) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘BouloseCapitu’ (98:77:E7:7F:20:51) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘ULTRAWAVE_9F3A_2.4’ (0C:F0:B4:A3:9F:3F) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘CONQUISTE IMOBILIARIA’ (C0:3D:D9:B3:F8:C0) ▂▄▆█
[14:56:46][D][wifi:451]: - ‘DGIMENEZ-2G’ (1C:9D:72:6B:AC:C8) ▂▄▆█
[14:56:46][I][wifi:258]: WiFi Connecting to ‘SeuCUnaRede’…
[14:56:48][I][wifi:519]: WiFi Connected!
[14:56:48][C][wifi:363]: Local MAC: FC:F5:C4:2F:97:10
[14:56:48][C][wifi:364]: SSID: ‘XXXXX’
[14:56:48][C][wifi:365]: IP Address: 192.168.0.126
[14:56:48][C][wifi:367]: BSSID: 70:4F:57:97:F4:EA
[14:56:48][C][wifi:368]: Hostname: ‘esp32’
[14:56:48][C][wifi:370]: Signal strength: -50 dB ▂▄▆█
[14:56:48][C][wifi:374]: Channel: 2
[14:56:48][C][wifi:375]: Subnet: 255.255.255.0
[14:56:48][C][wifi:376]: Gateway: 192.168.0.1
[14:56:48][C][wifi:377]: DNS1: 192.168.0.1
[14:56:48][C][wifi:378]: DNS2: 0.0.0.0
[14:56:48][D][wifi:528]: Disabling AP…
[14:56:48][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[14:56:48][C][ota:094]: Address: esp32.local:3232
[14:56:48][C][ota:097]: Using Password.
[14:56:48][C][api:025]: Setting up Home Assistant API server…
[14:56:48][I][app:062]: setup() finished successfully!
[14:56:48][I][app:102]: ESPHome version 2023.5.1 compiled on May 18 2023, 14:12:27
[14:56:48][C][wifi:505]: WiFi:
[14:56:48][C][wifi:370]: Signal strength: -51 dB ▂▄▆█
[14:56:48][C][logger:301]: Logger:
[14:56:48][C][logger:302]: Level: DEBUG
[14:56:48][C][logger:303]: Log Baud Rate: 115200
[14:56:48][C][logger:305]: Hardware UART: UART0
[14:56:48][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[14:56:48][C][mdns:108]: mDNS:
[14:56:48][C][mdns:109]: Hostname: esp32
[14:56:48][C][api:138]: API Server:
[14:56:48][C][api:139]: Address: esp32.local:6053
[14:56:48][C][api:141]: Using noise encryption: YES
so troquei o nome da rede por XXXXX pois era um palavrão!!!
Desde já agradeco a comunidade por uma ajuda!!
