ESPHome no seu Home Assistant
Revivendo aqui…rs
Alguém sabe o motivo de toda vez que tento realizar a instalação o Home Assistant perde a canexão?
Não estou conseguindo subir nenhuma programação para os nodemcu que tenho…
Isso tentando todos os modos que tem disponíveis…
Tereia como fazer esse processo de alguma outra forma e depois o HA reconhecer?
Tem umas placas que você precisa segurar o botão “flash” num dado momento pra conseguir subir algo nelas.
Não sei se é o caso da sua.
Se a sua tiver o botão flash, dá uma pesquisada nisso.
Vou tentar…
Mas o problema é que começa subir e o home assistant para de funcionar, ai tenho que desligar e ligar a tomada do rasp pra voltar o HA
Ele trava nessa tela ai…e derruba a conexão do Home Assistant…
impossível subir o código assim né?
Não existe outra forma com programas rodando no próprio windows??
A primeira vez tem que ser cabeado ou via webserials.
Justamente pra não precisar de conexão com HA.
As próximas pode ser OTA.
Sim, estou fazendo cabeado usando o addon do esphome no HA, é assim não é?
e no meio do processo trava nessa parte e o HA quando vou ver está fora do ar…
fica travado minutos nessa tela da print…
Fiz um teste com o sensor ultrassônico que é o que estou tentando fazer para medição da caixa d’água usando tasmota e está funcionando tanto o nodemcu quanto o sensor…testei pra ver se poderia ser algum problema no nodemcu…
Estou tentando esse modelo que achei mais simplificado e me atenderia:
https://niquini.com/medindo-o-nivel-da-caixa-dagua-com-sensor-ultrassonico-e-esphome/
Então não sei o que é.
Verifica o log do HA quando voltar pra ver o que pode ser.
Seu problema tá na compilação, e me arrisco a dizer que não é no ESPHome e sim a falta de recurso (CPU, memória…) disponível no host…
Até onde sei, só é possível instalar o ESPHome no docker… você pode tentar criar uma VM (virtual box, etc) com HAOS no seu computador Windows para compilar o código.
Segue o log com diversos erros aff…rs
Command failed (with return code 1): cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp2_input
14:58:05 – (ERRO) command_line - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:58:25 e apareceu 280 vezes
Icon mdi:google-home was removed from MDI, please replace this icon with an other icon in your config, it will be removed in version 2022.10.
14:57:53 – (ALERTA) components/system_log/init.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:01:13 e apareceu 57 vezes
Update “None” caused error: “Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running”
14:57:40 – (ERRO) Telegram bot - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:00:24 e apareceu 507 vezes
Error while getting Updates: Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
14:57:40 – (ERRO) /usr/local/lib/python3.10/site-packages/telegram/ext/updater.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:00:24 e apareceu 507 vezes
Error executing query SELECT table_schema “database”, Round(Sum(data_length + index_length) / 1048576, 1) “value” FROM information_schema.tables WHERE table_schema=“homeassistant” GROUP BY table_schema LIMIT 1;: (MySQLdb.OperationalError) (2013, ‘Lost connection to MySQL server during query’) [SQL: SELECT table_schema “database”, Round(Sum(data_length + index_length) / 1048576, 1) “value” FROM information_schema.tables WHERE table_schema=“homeassistant” GROUP BY table_schema LIMIT 1;] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
14:53:10 – (ERRO) SQL - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:45:18 e apareceu 24 vezes
Unexpected error fetching multiscrape data:
14:48:48 – (ERRO) multiscrape (integração customizada) - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:59:16 e apareceu 10 vezes
Setup of sensor platform multiscrape is taking over 10 seconds.
14:41:10 – (ALERTA) Sensor - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:58:33 e apareceu 81 vezes
Error fetching speedtestdotnet data: Unable to connect to servers to test latency.
14:30:05 – (ERRO) Speedtest.net - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:30:02 e apareceu 2 vezes
Error doing job: Task exception was never retrieved
13:59:36 – (ERRO) /usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 13:59:30 e apareceu 3 vezes
error while get mqtt config
13:57:16 – (ERRO) /usr/local/lib/python3.10/site-packages/tuya_iot/openmq.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 11:58:15 e apareceu 2 vezes
Updating state for calendar.leojcs_br_gmail_com (<class ‘homeassistant.components.google.calendar.GoogleCalendarEntity’>) took 0.425 seconds. Please create a bug report at Issues · home-assistant/core · GitHub
11:12:01 – (ALERTA) helpers/entity.py
Updating dlna_dmr media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
11:10:18 – (ALERTA) Navegador multimídia - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:45:04 e apareceu 4 vezes
Update of media_player.tv_samsung_led32 is taking over 10 seconds
11:10:17 – (ALERTA) helpers/entity.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:45:16 e apareceu 4 vezes
11:10:02 – (ERRO) /usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 11:10:01 e apareceu 9 vezes
[1473357952] Unexpected error inside websocket API
11:10:01 – (ERRO) Home Assistant WebSocket API - a mensagem ocorreu pela primeira às 11:10:01 e apareceu 5 vezes
Unexpected disconnection.16
11:09:55 – (ERRO) /usr/local/lib/python3.10/site-packages/tuya_iot/openmq.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 11:09:50 e apareceu 2 vezes
[Sala(192.168.0.9):8009] Heartbeat timeout, resetting connection
10:58:10 – (ALERTA) /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pychromecast/socket_client.py
Disconnected from MQTT server core-mosquitto:1883 (7)
10:50:52 – (ALERTA) MQTT
Unhandled database error while processing task EventTask(event=<Event state_changed[L]: entity_id=sensor.speedtest_download, old_state=<state sensor.speedtest_download=263.23; state_class=measurement, server_name=Rio de Janeiro, server_country=Brazil, server_id=14612, bytes_received=329569898, unit_of_measurement=Mbit/s, attribution=Data retrieved from Speedtest.net by Ookla, icon=mdi:speedometer, friendly_name=SpeedTest Download @ 2022-09-18T10:43:13.644915-03:00>, new_state=<state sensor.speedtest_download=6.86; state_class=measurement, server_name=Rio de Janeiro, server_country=Brazil, server_id=42827, bytes_received=8905672, unit_of_measurement=Mbit/s, attribution=Data retrieved from Speedtest.net by Ookla, icon=mdi:speedometer, friendly_name=SpeedTest Download @ 2022-09-18T10:45:16.988558-03:00>>): (MySQLdb.OperationalError) (2002, “Can’t connect to MySQL server on ‘core-mariadb’ (115)”) (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
10:45:21 – (ERRO) Recorder - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:45:17 e apareceu 12 vezes
Unhandled database error while processing task EventTask(event=<Event system_log_event[L]: name=homeassistant.helpers.entity, message=[‘Update of sensor.cpu_speed is taking over 10 seconds’], level=WARNING, source=[‘helpers/entity.py’, 515], timestamp=1663508716.275719, exception=, count=1, first_occurred=1663508716.275719>): (MySQLdb.OperationalError) (2002, “Can’t connect to MySQL server on ‘core-mariadb’ (115)”) (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
10:45:21 – (ERRO) Recorder - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:45:14 e apareceu 10 vezes
Error executing statistics: (MySQLdb.OperationalError) (2002, “Can’t connect to MySQL server on ‘core-mariadb’ (115)”) (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
10:45:20 – (ALERTA) Recorder
Error executing query: (MySQLdb.OperationalError) (2002, “Can’t connect to MySQL server on ‘core-mariadb’ (115)”) (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
10:45:20 – (ERRO) Recorder
Failed to to call /ingress/validate_session -
10:45:17 – (ERRO) Home Assistant Supervisor
Timeout on /ingress/validate_session request
Unhandled database error while processing task EventTask(event=<Event system_log_event[L]: name=telegram.ext.updater, message=[‘Error while getting Updates: Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running’], level=ERROR, source=(‘/usr/local/lib/python3.10/site-packages/telegram/ext/updater.py’, 478), timestamp=1663508694.746937, exception=, count=1, first_occurred=1663508694.746937>): (MySQLdb.OperationalError) (2013, ‘Lost connection to MySQL server during query’) [SQL: SELECT event_data.data_id FROM event_data WHERE event_data.hash = %s AND event_data.shared_data = %s] [parameters: (28285026, ‘{“name”:“telegram.ext.updater”,“message”:[“Error while getting Updates: Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot … (61 characters truncated) … lib/python3.10/site-packages/telegram/ext/updater.py”,478],“timestamp”:1663508694.746937,“exception”:“”,“count”:1,“first_occurred”:1663508694.746937}’)] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
10:45:03 – (ERRO) Recorder
Current option: Enchendo no longer valid (possible options: Enchendo Batendo Molho Esvaziando Centrifugando)
10:37:55 – (ALERTA) Entrada de seleção
Can’t connect to ESPHome API for esphome-web-0c7af8 @ 192.168.0.98: Timeout while connecting to (‘192.168.0.98’, 6053)
10:33:05 – (ALERTA) /usr/local/lib/python3.10/site-packages/aioesphomeapi/reconnect_logic.py
Error fetching roku data: Invalid response from API: Timeout occurred while connecting to device
10:01:28 – (ERRO) Roku
10:01:19 – (ERRO) config_entries.py
Error occurred loading configuration flow for integration tuya: cannot import name ‘AuthType’ from ‘tuya_iot’ (/usr/local/lib/python3.10/site-packages/tuya_iot/init.py)
The unit of sensor.cons_energ_hora_rack (kWh) does not match the unit of already compiled statistics (None). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to None. Go to Link to Developer tools: statistics – My Home Assistant to fix this
10:00:11 – (ALERTA) Sensor - a mensagem ocorreu pela primeira às 10:00:11 e apareceu 12 vezes
TemplateError(‘ValueError: Template error: int got invalid input ‘unknown’ when rendering template ‘{{ states(‘sensor.tyebec4449db832aaa8cnqfs’) |int / 1000 }}’ but no default was specified’) while processing template ‘Template(“{{ states(‘sensor.tyebec4449db832aaa8cnqfs’) |int / 1000 }}”)’ for attribute ‘_attr_native_value’ in entity ‘sensor.tomada_rack_current’
09:59:43 – (ERRO) helpers/template_entity.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:59:43 e apareceu 3 vezes
Error while processing template: Template(“{{ states(‘sensor.tyebec4449db832aaa8cnqfs’) |int / 1000 }}”)
09:59:43 – (ERRO) helpers/template.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:59:43 e apareceu 3 vezes
Error setting up entry Zigbee CC2531 for zha
09:59:36 – (ERRO) components/zha/core/gateway.py
Couldn’t start ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 coordinator (attempt 1 of 3)
09:59:36 – (ALERTA) Zigbee Home Automation - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:59:30 e apareceu 3 vezes
Couldn’t start application
09:59:36 – (ERRO) /usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy/application.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:59:30 e apareceu 3 vezes
Config entry ‘Home’ for met integration not ready yet: Update failed: ; Retrying in background
09:59:24 – (ALERTA) config_entries.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:59:04 e apareceu 2 vezes
custom_components.tuya_v2.number::TuyaHaNumber is overriding deprecated methods on an instance of NumberEntity, this is not valid and will be unsupported from Home Assistant 2022.10. Please report it to the custom integration author.
09:59:16 – (ALERTA) Número
Platform openhardwaremonitor not ready yet: None; Retrying in background in 30 seconds
09:59:04 – (ALERTA) Sensor
Access to https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete returned error ‘TimeoutError’
09:59:04 – (ERRO) components/met/init.py
Timeout of 20 reached while waiting for https://api.github.com/rate_limit
09:59:04 – (ERRO) HACS (integração customizada)
Setup of light platform switch is taking over 10 seconds.
09:59:04 – (ALERTA) Luz
Setup of media_player platform dlna_dmr is taking over 10 seconds.
09:59:04 – (ALERTA) Navegador multimídia
Setup of hassio is taking over 10 seconds.
09:58:38 – (ALERTA) runner.py - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:58:09 e apareceu 3 vezes
command_line: Error on device update!
09:58:28 – (ERRO) Sensor
Template variable warning: ‘None’ has no attribute ‘state’ when rendering ‘/local/moon_phases/{{ states.sensor.moon.state }}.png’
09:58:25 – (ALERTA) helpers/template.py
Configuration of the SQL sensor platform in YAML is deprecated and will be removed in Home Assistant 2022.6; Your existing configuration has been imported into the UI automatically and can be safely removed from your configuration.yaml file
09:58:24 – (ALERTA) SQL
The cpuspeed platform for the sensor integration does not support platform setup. Please remove it from your config.
09:58:23 – (ERRO) Sensor - a mensagem ocorreu pela primeira às 09:58:23 e apareceu 2 vezes
The ‘entity_id’ option near /config/sensor.yaml:462 is deprecated, please remove it from your configuration
09:58:23 – (ALERTA) Template
Ended unfinished session (id=1452 from 2022-09-18 11:58:52)
09:57:58 – (ALERTA) Recorder
No grupo já teve relatos parecidos e era falta de recurso de hardware, qual hardware você roda o HA?
Acabei de ver lá…o problema está provavelmente relacionado ao uso do rasp 3 que to usando…
tentei carregar ele ao máximo, mas tô vendo que vou ter que trocar mesmo…
Não existe opção de compilar fora né?
Você pode instalar o ESPHome em docker e rodar ele fora do HA na sua máquina windows ou usar uma VM.
Esse monte de erro não parece ter relação com esphome.
Eles só aparecem DEPOIS que você tenta subir o código?
Se for, dá a impressão que você está definindo IP fixo pro esp e que está conflitando com o IP do HA.
Tem que limpar o log antes de subir pra só registrar o que aconteceu depois.
Infelizmente não consigo ajudar.
Mas fica a dica aí do pessoal que pode ser uma limitação do rpi3
Eu tive o mesmo problema tempo atrás, mas era por causa do hardware fraco que eu usava.
Consegui compilar depois do amigo ter compilado para mim…vai entender…ele compilou joguei no flasher e depois disso eu consegui compilar outros códigos…
Coisa de doido isso rs
Uma opção se a compilação via linha de comando no Windowns, veja como no post a seguir:
https://homeassistantbr.com/t/esphome-instalando-e-compilando-codigos-no-windows/114?u=douglasit
