Preciso de uma luz de vocês, fiz uma programação do ESP8266 com um teclado 3x4, gostaria de pegar a senha digitada e fazer o Home Assistant validar a senha e abrir o rele que está ligado ao mesmo ESP.
Minha dúvida inicial, como fazer para o Home Assistant ler a mensagem da senha que estou enviando.
Não consigo achar um material que posso consultar.
Muito obrigado
Tá fazendo o código na “unha” ou tá usando alguma biblioteca especifica? Se estiver usando, por exemplo, o MQTT bastaria publicar a senha digitada em um tópico. Dai vc faz uma automação para que quando o tópico receber a string correta acionar o relê e em seguida “zerar” o valor do tópico. Estou supondo que o seu código “espera” a digitação dos “N” digitos e envia pra frente de uma vez só em vez de enviar digito por digito.
Muito obrigado pela interação, estou enviando a senha completa, consegui receber via automação.
Estou fazendo a validação como gatilho da senha e disparando uma ação para o relé abrir uma solenóide, minha dúvida é de como programar isso dentro do HA.
Veja meu código sobre o que falei acima:
Você pode me dar uma luz ou algum material específico?
Sua pergunta ainda não está muito clara. A automação que vc mandou me parece correta com alguns pequenos ajustes. Ao iniciar o HA e após cada abertura da porta vc vai precisar preencher o topico /segurança/fechaduras/keyserver (tá sobrando um / né?), com um valor DIFERENTE da senha. “Zerar” ele seria uma boa prática, para garantir que o valor foi recebido naquele momento e para o caso de vc ter duas aberturas usando a mesma senha. Quanto ao switch fechadura, uma vez que a solenoide tenha sido acionada, ele volta para o estado off? O HA não vai ligar um switch que já está ligado…
hm… relendo novamente a sua mensagem, me atentei que vc fala em “programar isso dentro do HA”. Vc quer dizer transformar isso num componente? não usar a automação/switch acima?
