Boa noite galera. Resolvi apagar meu ha e reinstalar todo novamente devido alguns error e arquivos corrompidos. Acontece q na instalação e inicialização do addon Cloudflare para o acesso remoto, após por toda a configuração correta, nos logs recebo esse erro:
"[22:12:03] FATAL: ‘ingress.hostname’ is empty, please enter a valid String
s6-rc: warning: unable to start service init-config: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
curl: (7) Failed to connect to supervisor port 80 after 0 ms: Couldn’t connect to server
[22:12:22] ERROR: Something went wrong contacting the API
[22:12:22] FATAL: ‘ingress.hostname’ is empty, please enter a valid String
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container."
Acontece q se esse “hostname” for dentro da config do cloudflare, já possui um hostname, mas n vai nem a pau. Alguém já passou por esse problema?
