Até então estava tudo ok, só que qunado fui inclui um novo device lá no Item do Local Tuya “Add new Device”, acontece esse seguinte erro na hora de prosseguir:
Boa noite. Há poucos dias passei pelo mesmo problema, apenas recarreguei a integração e se resolveu.
Observe que o campo "LocalKey sempre deverá aparecer preenchido automaticamente.
Abaixo o simples step:
Sou iniciante mas vou dar um toque. Pelo que vi no print vc está tentando adicionar um sensor de porta/janela, correto? Se sim, esses sensores ficam indisponíveis passados 3 seg. Consegui adicionar movimentando as 2 partes do sensor (imitando abrir e fechar a porta) todo o tempo que estava no processo de adicionar.
Vc tem algum outro dispositivo adicionado ao LocalTuya?
Eu não tive boa experiência com sensor de porta + LocalTuya, ele fica indisponível depois de alguns segs. Acredito que o dispositivo pare de mandar info qndo está em standby. Aqui, mesmo ele estando no LocalTuya, para a automação que fiz, uso a integração Tuya. No meu caso uso o sensor junto com um sensor de presença para ligar a luz do escritório.
Sensores em sua maioria, em particular os WiFi, são bem chatinhos para integração e principalmente com o HA.
Já testei vários e de várias marcas e praticamente todos eles em algum momento irão de deixar na mão… ou pelo menos, te deixar bastante irritado e/ou frustrado por não funcionarem de acordo.
O Local Tuya não adiciona nada na conta cadastrada, apenas recebe as infos dos dispositivos já adicionados pelo App. Então, ligar/desligar, abrir/fechar e outras ações semelhantes não influenciará na apresentação para a integração. No caso desses sensores que entram em Stand-by após alguns segundos, a única diferença é que eles aparecerão (ou não) conforme haja alguma ação (como já relatado)… mas também podem ser inseridos “na mão” pelo ip sem dificuldades.
Minha sugestão/recomendação é trocá-los por sensores ZB, pois são bem mais confiáveis que os WiFi e não dão essas dores de cabeça, além de serem menores e com vida de bateria bem maior também.
Forte abraço
Edit: E antes que esqueça. Sensores de presença e/ou de porta/janela WiFi não se dão nem um pouco bem com redes Mesh ou WiFi-6 (consequentemente nem com a 6E).
Eu tive esse problema ao adicionar o dispositivo e analisando os logs vi que o problema está no timeout da chamada do asyncio que o localtuya não ajusta e mantém o valor padrão (5 segundos). Para conseguir adicionar, eu editei o arquivo /config/custom_components/localtuya/pytuya/init.py e no parâmetro timeout da linha 1177, eu troquei de 5 para 40.
O problema é que alterar direto ali pode fazer com que em alguma atualização este parâmetro volte ao original e a comunicação com os dispositivos pare de funcionar novamente.
