mwitte
Janeiro 15, 2022, 12:24pm
1
Muito bom dia a todos!!!
Estou querendo implementar um controle de nivel na minha cisterna, entretanto, como ela tem uma profundidade de 6 metros a opção de controle com o sensor de distancia foi descartado, por isso, estou querendi utilizar o sensor de nivel da imagem abaixo:
Serão 5 sensores marcando 0, 25, 50, 75, 100, os sensores ja estão instalados e configurados no ESP home:
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
Enable logging
logger:
Enable Home Assistant API
api:
ota:
password: !secret ota_password
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: “Caixa-Dagua Fallback Hotspot”
password: “m1r11w74”
captive_portal:
binary_sensor:
A grande questão é, como eu transformo as informações vinda dos sensores em um Gauge Card ou outro tipo de grafico para monitoria visual?
Basta criar um sesor tempalte no código do ESPHome avaliando cada switch, a lógica é parecida com isso (mas precisa pode ter que fazer alguns ajustes de acordo com a posição dos seus switchs):
- platarform: template
lambda: |-
if (id(sw5).state) {
return 100;
elif (id(sw4).state) {
return 75;
elif (id(sw3).state) {
return 50;
elif (id(sw2).state) {
return 25;
elif (id(sw1).state) {
return 0;
mwitte
Janeiro 15, 2022, 4:18pm
3
Então, estava estutando justamente isso, porém, ficou meio confuso como usar o on_press e o on_release nessa logica, vou ajustar e fazer os testes e informo.
Sua dica ja deu um norte.
Obrigado!!!
mwitte:
Como assim usar on_press e on_release? Você não quer usar o status dos switchs para definir o nível percentual?
mwitte
Janeiro 16, 2022, 11:32am
5
Bom dia!
Isso mesmo, você esta correto! não tinha conhecimento sobre o state.
Então fiz algumas alterações e esta funcionando, não como eu queria, pois quando o SW4 muda o status ele ja retorna 0, deixando o SW5 sem função.
lambda: |-
return 100;
} else if (id(sw2).state) {
return 75;
} else if (id(sw3).state) {
return 50;
} else if (id(sw4).state) {
return 25;
} else if (id(sw5).state) {
return 0;
Walber
Janeiro 16, 2022, 12:50pm
6
Mas o lance do sw5 ficar inutilizado é pq tem muito sensor.
lambda: |-
return 100;
return entre 75~100;
return entre 50~75;
return entre 25~50;
return mínimo~25;
} else {
return crítico;
Essa lambda não vai funcionar, foi só para dar um ex onde vc tem que diferenciar quando o sw5 está on ou off
mwitte
Janeiro 16, 2022, 2:04pm
7
Pois é, eu tinha feito um com essas mesmas chaves, porém, utilizando MQTT via tasmota e com divisor de tensão na entrada analogica:
sensors:
caixa_status:
friendly_name_template: Status da Caixa
value_template: >-
{% if states('sensor.tasmota_analog_a0')|float > 900 %}
0
{% elif states('sensor.tasmota_analog_a0')|float > 290 %}
10
{% elif states('sensor.tasmota_analog_a0')|float > 230 %}
25
{% elif states('sensor.tasmota_analog_a0')|float > 170 %}
50
{% elif states('sensor.tasmota_analog_a0')|float > 90 %}
75
{% elif states('sensor.tasmota_analog_a0')|float >= 1 %}
100
{% else %}
Error
Só que tive um problema no HDD do laptop e perdi tudo e tambem perdi o esquema eletrico, vou fazer novamente para testar.
mwitte
Janeiro 22, 2022, 11:48am
8
Bom dia a todos!
Então, fiz algumas melhorias no projeto e agora esta funcionando a contento, abaixo compartilho as configurações:
ui-lovelace.yaml
# Página 07 - Defina um título
- title: Agua
path: page7
icon: mdi:oil-temperature
cards:
############ CISTERNA 2
- type: entities
title: Cisterna Bloco 01
entities:
- entity: sensor.volume
unit_of_measurement: "%"
icon: 'mdi:gauge'
- type: history-graph
title: 'Cisterna A - History'
refresh_interval: 5
entities:
#- sensor.tasmota_analog_a0
- type: gauge
title: 'Cisterna A'
unit: '%'
severity:
green: 100.0
yellow: 40.0
red: 0
Arquivo ESPHome no dispositivo
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
ap:
ssid: "Caixa-Dagua Fallback Hotspot"
password: ""
captive_portal:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: D1
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
- platform: gpio
pin:
number: D2
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
- platform: gpio
pin:
number: D5
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
- platform: gpio
pin:
number: D6
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
- platform: gpio
pin:
number: D7
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
lambda: |-
if (id(sw1).state ) {
return 100;
return 80;
return 60;
return 40;
return 20;
} else {
return 0;
Resultado gráfico:
O próximo passo será alterar esse Gauge por um que tenha mais opções de cores de acordo com o valor retornado.
w35l3y
Dezembro 7, 2022, 9:44am
9
Depois poderia fazer um teste pra mim e dizer se essa expressão funciona:
return 20 * (id(sw1).state + id(sw2).state + id(sw3).state + id(sw4).state + id(sw5).state);
