Olá Pessoal!
Estou testando um sensor ld2410, mas estou com duas dúvidas
Posso colocar ele dentro de um potinho? ou a parte da frente precisa ficar exposta?
Tenho um ambiente com uns 10 metros quadrados, neste caso, seria ideal ter mais de 1?
Quero utiliza para detectar intrusos na casa, alguém já usou para isto?
Walber
2
1 - Alguns plásticos atrapalham o sinal, não sei qual o tipo. Eu uso dentro de uma caixa de sonoff mini
2 - depende de onde vc vai instalar e a posição que vc quer pegar. Talvez no canto da parede fique bom.
3 - Não. Mas se vc calibrar de uma maneira que não de falso positivo, vai funcionar igual outros sensores.
Olá Walber, Obrigada
Queria colocar em uma caixinha de passagem de câmera, tipo esta:
Eu coloco dentro de caixa tipo essa e funciona. Coloco atrás de vidro bem espesso e também funciona. Porém, a detecção pode atrasar 1 ou 2 seundos.
