Desde que comecei a acessar HA através do DuckDns não consigo mais acessar o sistema pelo mobile app localmente somente de forma externa. Isso é muito ruim pois tenho várias automações que são feitas conforme o status do meu celular, pois agora que não consigo mais acessar localmente o HA não tem esse retorno devido ao mobile app não acessar mais o HA localmente. Alguém teria alguma solução para isso?
Na minha wifi somente via browser tanto pelo celular ou pelo computador, pelo Home Assistan smartapp não consigo mais acessar internamente somente de fora.
O maior problema disso tudo é que os status do celular ou tablet, por exemplo, nível da bateria, etc, não atualiza quando conecto na minha wifi, agora quando acesso remotamente pelo app a atualização é instânea.
Tentar acessar interno com o https://dominio.duckdns.org:8123 nao funciona somente acesso externo.
Se no HA em configurações/geral tem URL externa e URL interna, ja preenchi de várias formas mas parece que não tem efeito algum
no app, pelo menos do ios, tem como vc configurar um endereço interno e um endereço externo… vc configura também os SSID das redes internas. Já fez essa configuração ?
outra coisa, vc deveria conseguir acessar o duckdns do browser dentro de sua rede.
sim eu fiz essa configuração no app, por isso não consigo entender o motivo de nao conseguir acessar, agora se eu deveria também conseguir acessar internamente atravez do duck no browser talvez possa ser alguma configuração no meu rotação. Eu fiz dois nat nele um da porta 8123 para 8123 e outro da 443 para 8123
Amigo, quando você usa un dns dinamico e esta dentro da sua rece, 99% dos casos não vai conseguir acessar.
O provedor bloqueia, isso se chama dnslookup.
Você tem que ficar mudando mesmo sempre, não tem saida.
Ou instalar um servidor dns interno em sua rede, tipo dnsmasq em alguma maquina
Finalmente consegui a configuração agora o app funciona interna e externamente.
O que foi feito:
Com o NGINX instalado pode desabilitar esta parter #http:
Internamente tanto no browser como no app o acesso do HA é por http://IP_HA:8123 o acesso externo tanto no browser com no app é https://meu_dominio.duckdns.org:8123.
No roteador o redirecionamento de porta tanto a interna como a externa é 443.
Pelo que intendi o trabalho com o ssl é feito pelo NGINX.
@Amkochaki Internamente OK! Mas não consigo acessar externamente desse jeito. No meu HTTP não tem nada. No config do Duckdns tá tudo simples. Só coloquei a porta 443 no roteador. Como ta as config do teu nginx? Tava pensando em colocar no Cloudflare, mas ainda tenho q pegar um tutorial
