Disjuntores Inteligentes - Qual usar?
Boa tarde galera
Sou novo aqui no fórum e tenho usado o Home assistant no RPI 3B e tudo tem funcionado direitinho (com alguns ou outros problemas de compatibilidade de dispositivos Tuya kkkkk), como moro numa casa alugada não posso fazer grandes mudanças na elétrica sem falar com a dona (o que sempre é uma dor de cabeça). Sem mais delongas estou querendo saber o consumo da minha rede elétrica, procurei por algumas soluções e achei muitas informações confusas e estranhas, minha ideia original seria substituir os disjuntores internos (para saber que áreas da casa tem um consumo maior) por esses aqui da tongou (com medição) https://pt.aliexpress.com/item/1005005625395611.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22fe7f06LSRPlC&mp=1&sourceType=561&gatewayAdapt=glo2bra
Moro no interior mas parte da casa é 127V mas os chuveiros são 220V e não entendi como fazer a instalação desse negócio com FASE E FASE.
Fora isso, fui vendo uns vídeos e alguns comentários e não entendi bulhufas, alguns falam que esse negócio é outros falam que não é um disjuntor, que deve ser colocado em conjunto com os disjuntores internos, outros falam que não tem integração com o HA outros falam que tem.
Então decidi fazer esse post pra ver se alguém consegue me dar uma ajuda e possivelmente ajudar quem tiver essa dúvida tambem kkkk
OBS: não farei a instalação, vou chamar um eletricista, mas preciso saber qual comprar corretamente kkkkk
Eu não trocaria os da casa por disjuntor chinês de marca duvidosa, ainda mais em uma casa alugada.
Existe vários produtos para fazer a medição sem fazer alteração na elétrica existente, vc só precisa de espaço onde vai fazer instalação.
A ligação é simples, basta ligar a segunda fase no lugar do neutro. Mas vc precisará de dispositivos separados para medir o 110 e 220.
Um desse por exemplo daria para usar em 2 chuveiros:
Esse é de 6 canais, e vc poderia usar na parte que é 110
É… O meu problema também é espaço na caixa, por isso pensei nos disjuntores…
Acho que vou acabar deixando esse projetinho para quando eu comprar uma casa mesmo, assim já conseguiria fazer alguma adaptação pra esses dispositivos.
Tem dispositivos mais compactos wifi e zigbee, mas os que lembro são de apenas 2 canais.
https://pt.aliexpress.com/item/1005005787993771.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3c5c1597VCTffW&algo_pvid=0b39a593-c032-4551-acb7-57568c6fd605&algo_exp_id=0b39a593-c032-4551-acb7-57568c6fd605-0&pdp_npi=4%40dis!BRL!103.89!95.84!!!124.91!115.23!%402103277f17261749120844568e6764!12000034364355300!sea!BR!700889899!X&curPageLogUid=osVave5IolJp&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Uma outra opção seria vc colocar um quadro de medição (colado com dupla face por ex) acima do quadro geral, mas tiraria a estética dependendo do local onde fica o quadro geral.
Uma opção para dispositivos individuais seria tomadas inteligentes.
https://pt.aliexpress.com/item/1005001849354356.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.464b3552FnuS9b&algo_pvid=6a6ae5a6-3efe-4761-816c-e958f0593c10&algo_exp_id=6a6ae5a6-3efe-4761-816c-e958f0593c10-2&pdp_npi=4%40dis!BRL!42.91!40.18!!!7.24!6.78!%40210330dd17261748906254705e64eb!12000030809751161!sea!BR!700889899!X&curPageLogUid=x2k4djrsZJ0P&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Acho que a ideia vai ser essa mesmo, mas se eu for colocar nessa casa teria q abrir mão de ver separado e poderia colocar direto em cima da casa (onde vem os fios do quadro de fora)
