Olá, Homeassistanters de todo o Brasil ![]()
Neste tutorial apresento uma forma mais completa de saber as informações da lua do dia, não apenas o nome como em meu primeiro tutorial aqui no querido fórum, que nunca é demais lembrar: precisa de sua ajuda para permanecer ativo - faça sua contribuição.
Sem mais delongas.
Do que vamos precisar?
Estou aberto a sugestões também, mas vou precisar que você já tenha configurado os dados do meu primeiro tutorial da Lua, segue aqui:
I - Caso já o tenha, então você deverá instalar os seguintes 4 cards do hacs, seguindo os passos conforme imagem abaixo:
II - Ainda, você terá que criar as pastas de nomes FORMS e NASA dentro da pasta WWW do seu Homeassistant (atenção para a formatação - tudo minúsculo):
dentro das pastas coloque os seguintes arquivos que estão a seguir (para baixar sobre a imagem e vá em salvar imagem como… não consegui colocar para baixar normalmente as imagens seta_branca.png e seta_branca_invertida.png, mas o link para baixar aparece clicando sobre a imagem):
light_speed.png:
white_line.png:
Resultado pasta forms:
Baixe também esse gif da Terra nesse link abaixo:
GOOGLE DRIVE:
gif e imagens:
https://drive.google.com/drive/folders/1PQmyNa3j5v1oFh9up0UzjolwyI3YyfD0?usp=sharing
Resultado pasta nasa:
III - Tirem as crianças da sala. Está na hora do MULTISCRAPE!
Integração está que pode ser instalada via HACS na aba integrações, caso não a tenha.
a seguir, códigos que foram inseridos no arquivo multiscrape.yaml que criei, devendo ficar assim a configuração:
### INFOS DA LUA - MULTISCRAPE ###
# Sensores comentados com a #1 e #2 podem ser apagados, pois não seram usados.. foram usados apenas para coleta dos seus dados via 'value.split'
- resource: https://www.calendarr.com/brasil/lua-hoje/
scan_interval: 28800 #8h
- unique_id: imagem_atual_lua
name: Imagem Atual da Lua
icon: mdi:file-jpg-box
select: 'div#desc-lua_hoje img'
attribute: 'src'
#attributes:
# - name: teste câmera
# select: '#desc-lua_hoje > div > div > div > img' - funciona para pegar a imagem tbm
# attribute: 'src'
- unique_id: descricao_hoje_lua ####1
name: Descrição da Lua Hoje
icon: mdi:shield-moon-outline
select: ".moon-desc"
attributes:
- name: Visibilidade da Lua
value_template: '{{ value.split(" ")[5] }} e {{ value.split(" ")[9] | replace(".", " ")}}'
- name: Dias_ate_prox_fase_lua
select: ".moon-desc > p:nth-child(1) > strong:nth-child(2)"
- name: Prox_fase_da_lua
select: ".moon-desc > p:nth-child(1) > strong:nth-child(3)"
- unique_id: infos_gerais_lua ####2
name: Infos Gerais Lua
select: ".infos"
attributes:
- name: Lua-Terra
select: ".infos"
value_template: '{{ (value.split (" ")[5]) }}0 km'
#unit_of_measurement: 'km'
- name: Idade da Lua
select: ".infos"
value_template: '{{ (value.split(":")[2]) | replace("Próxima fase da Lua", " ") }}'
- name: Fase anterior da Lua
select: ".infos"
value_template: '{{ (value.split(":")[4]) | replace("Visibilidade da Lua", " ") }}'
- unique_id: visibilidade_lua
icon: mdi:find-replace
- unique_id: dias_restantes_prox_fase_lua
name: Dias até próx. fase da Lua
icon: mdi:counter
value_template: '{{ value.replace ("0 dias","hoje") }}'
- unique_id: prox_fase_lua
name: Próx. fase da Lua
icon: mdi:crosshairs-question
# cria sensor para ser usado como base para o sensor de s-luz
- unique_id: distancia_lua_terra
name: Distância Lua-Terra
icon: mdi:theme-light-dark
select: ".infos"
value_template: '{{ (value.split (" ")[5]) | replace(".", "") | replace(",", "") }}8' #km
- unique_id: distancia_lua_terra_km
name: Distância Lua-Terra km
select: ".infos"
value_template: '{{ (value.split (" ")[5]) }} km'
attributes:
- name: Segundos-luz
value_template: "{{ states('sensor.distancia_lua_terra_segundos_luz') }}"
#segundo testes, o valor acima aparecerá após a próxima atualização do scan interval
- unique_id: idade_lua
name: Idade da Lua
icon: mdi:weather-night
select: ".infos"
- unique_id: fase_anterior_lua
icon: mdi:backburger
select: ".infos"
Está achando que acabou? Relaxa, só faltam mais 3 passos:
IV - Vamos criar uma câmera do link da imagem que vamos captar com os sensores criados com ajuda do multiscrape para usar no nosso card, para isso temos que seguir o novo passo a passo atualizado pelo HA de criação de câmera genérica (acesse o atalho clicando aqui para abrir a aba da imagem abaixo rapidamente):
Cole a linha abaixo conforme na imagem; após, role para baixo e MARQUE a opção HTTP debaixo de onde está escrito RTSP transport protocol.
Além disso, DESMARQUE a opção VERIFY SSL CERTIFICATE lá embaixo e dê o OK para sua câmera da imagem da lua ser criada:
{{ states('sensor.imagem_atual_lua') }}
Feito isso, será criada a câmera, mas estará com um nome nada amigável, por isso é necessário que mude o nome da entidade que acabamos de criar. Para isso, procure pela câmera genérica criada nas integrações e clique sobre ela, depois sobre “1 entidade (com cor em azul)” e renomeie o Entity ID para camera.imagem_atual_lua, conforme pode ser visto nas imagens abaixo:
V - Após isso, no arquivo sensors.yaml colocaremos as seguintes linhas de configuração:
### CONVERTE OS KM DA DISTÂNCIA DA LUA-TERRA PARA SEGUNDOS-LUZ ### - platform: template sensors: distancia_lua_terra_segundos_luz: friendly_name: Lua-Terra segundos-luz value_template: '{{ (states("sensor.distancia_lua_terra")|float(0) / 299792458|float(0)) | round(2) }}' icon_template: mdi:map-marker-distance unit_of_measurement: 's-luz'
VI - Por fim, aqui está o card para você colocar no seu dashboard via modo manual:
cards:
- type: custom:paper-buttons-row
buttons:
- entity: sensor.moon_phases
layout: state
style:
name:
font-size: 40px
state:
color: |-
{% if is_state('sensor.moon_phases', 'Nova') %}
rgb(50, 100, 200)
{% elif is_state('sensor.moon_phases', 'Crescente') %}
rgb(100, 100, 100)
{% elif is_state('sensor.moon_phases', 'Quarto Crescente') %}
rgb(100, 100, 200)
{% elif is_state('sensor.moon_phases', 'Crescente Gibosa') %}
rgb(100, 100, 300)
{% elif is_state('sensor.moon_phases', 'Cheia') %}
rgb(100, 200, 300)
{% elif is_state('sensor.moon_phases', 'Minguante Balsâmica') %}
rgb(200, 200, 300)
{% elif is_state('sensor.moon_phases', 'Quarto Minguante') %}
rgb(200, 300, 300)
{% elif is_state('sensor.moon_phases', 'Minguante') %}
rgb(300, 300, 300)
{% else %}
white
icon:
color: rgb(100, 300, 100)
tap_action:
action: url
url_path: https://www.calendarr.com/brasil/lua-hoje/
- elements:
- type: custom:config-template-card
entities:
- camera.imagem_atual_lua
card:
type: custom:hui-image-element
entity: camera.imagem_atual_lua
image: /local/forms/seta_branca.png
tap_action:
action: more-info
style:
left: 70%
top: 1%
width: 5%
opacity: 1
transform: rotate(-180deg)
- entity: sensor.fase_anterior_lua
style:
color: gray
left: 75%
top: 12%
opacity: 1
–ha-label-badge-font-size: 40px
type: state-label
- entity: sensor.dias_restantes_prox_fase_lua
style:
color: white
left: 10%
top: 10%
opacity: 1
type: state-label
entities:
card:
image: /local/forms/seta_branca_invertida.png
tap_action:
action: more-info
style:
left: 19%
top: 5%
width: 5%
opacity: 1
transform: rotate(40deg)
- entity: sensor.prox_fase_lua
style:
color: white
left: 35%
top: 10%
opacity: 1
type: state-label
- entity: sensor.idade_lua
style:
color: white
left: 21%
top: 85%
opacity: 1
type: state-label
- entity: sensor.visibilidade_lua
style:
color: white
left: 21%
top: 93%
opacity: 1
type: state-label
- entity: sensor.distancia_lua_terra_km
style:
color: rgb(300, 300, 300)
left: 43%
top: 30%
opacity: 1
transform: rotate(-12deg)
type: state-label
- entity: sensor.distancia_lua_terra_segundos_luz
style:
left: 54%
top: 39%
opacity: 1
tap_action:
action: more-info
type: state-label
entities:
card:
image: ${states['sensor.imagem_atual_lua'].state}
tap_action:
action: url
style:
left: 21%
top: 50%
width: 40%
opacity: 1
entities:
card:
image: /local/nasa/earth_rotating_slowly.gif
tap_action:
action: more-info
style:
left: 90%
top: 35%
width: 25%
opacity: 1
entities:
card:
image: /local/forms/white_line.png
tap_action:
action: more-info
style:
left: 43%
top: 39%
width: 37%
opacity: 1
image: /local/nasa/light_speed.png
type: picture-elements
- type: conditional
conditions:
state: Minguante Balsâmica
card:
type: markdown
content: '***Fase intermediária entre a lua cheia e o quarto minguante.***'
- type: conditional
conditions:
state: Crescente Gibosa
card:
type: markdown
content: '***Fase intermediária entre quarto-crescente e lua cheia.***'
type: custom:stack-in-card
________________________________________________________________
É isso pessoal, parabéns a você que chegou até aqui e implementou o card!
Grato ![]()
