Guia definitivo cortina motor tubular Zemismart:
Parear controle RF:
1 apertar uma vez botão do motor, vai vibrar uma vez pra cima e pra baixo
2 Escolhe o canal no controle RF
3 Apertar pra cima no controle
Controle vai estar pareado e deve conseguir subir e descer a cortina com ele
Inverter o sentido da persiana:
1 Escolher canal correto no controle
2 Apertar quatro vezes o botão de SET atrás do controle (vai aparecer número 4 na tela)
3 Apertar pra cima no controle, persiana vai vibrar
O sentido agora deve estar invertido
Ajustar limite de cima:
1 apertar para cima no controle até a persiana chegar no limite desejado, e apertar parar na posição
2 Aperte SET atrás do controle e botão para cima do controle, persiana vai vibrar
O limite de cima agora está configurado
Ajustar limite de baixo:
1 apertar para baixo no controle até a persiana chegar no limite desejado, e apertar parar na posição
2 Aperte SET atrás do controle e botão para baixo do controle, persiana vai vibrar
O limite de baixo agora está configurado
Apagar um limite:
1 Coloque controle no canal correto
2 Apertar 3 vezes o botão SET atrás do controle (vai aparecer número 3 na tela)
3 Apertar no controle Cima ou Baixo (dependendo do limite que quer apagar: cima ou baixo). Persiana vai vibrar
O limite especificado agora está apagado
Parear com Hub Zigbee:
1 Apertar botão do motor 3 vezes rapidamente.
2 Persiana vai vibrar
3 Colocar Hub em modo de pareamento, e vai identificar a cortina
Créditos ao parça do grupo do telegrama Rafael L.
