que bom que deu certo
pessoal, com a ultima atualização voltou ao normal!
obrigado!
Alguém saberia como fazer o contador, considerar apenas apenas os ultimos 10 minutos?
Preciso realizar uma automação na qual a ação vai ocorrer apenas se durante 10 minutos o trigger ocorrer duas vezes.
Boa noite
alguém sabe se é possivel usar 2 entidades para contar o mesmo tempo?
ou se da pra fazer uma soma de 2 history_stats?
por exemplo:
estou monitorando o tempo ligado do meu notebook via ping,
só que com wifi é um endereço ip e via cabo é outro endereço ip
não consigo configuras as duas placas para usarem o mesmo ip.
por isso que preciso usar duas entidades de binary_sensor ou somar duas history_stats para calcular o tempo ligado
- platform: history_stats
name: Tempo Notebook Ligado
entity_id: binary_sensor.notebook
state: 'on'
type: time
start: '{{ now().replace(day=1).replace(hour=0).replace(minute=0).replace(second=0) }}'
end: '{{ now() }}'
name: Tempo Notebook WiFi
entity_id: binary_sensor.notebookwifi
state: 'unknown'
type: time
end: '{{ now() }}'
Boa noite. Já tentou criar o grupo com as duas entidades? E aí usar o grupo como entidade?
Boa noite!
Não pensei nessa possibilidade.
Obrigado pela ideia!
Criando um grupo, quando qualquer uma das entidades estiver “on”, o status do grupo também será “on” ?
Ou é somente quando as duas entidades estiverem “on” simultaneamente?
Sempre um grupo estará ON quando pelo menos uma de suas entidades estiver ON.
OFF somente quando tudo estiver desligado.
Obrigado pela sugestão!
Irei fazer isso
@jhbcosta eu consigo fazer com que ele posicione o tempo de ligado e desligado pra que seja mostrado num card status?
por exemplo…
no seu exemplo é possivel criar um outro sensor que mostre qnto tempo o notebook esta ligado?
o intuito é… no card, ele mostre o tempo que esta em estado on , qndo desligar nao ele zera e nao marque nada…
a minha necessidade é a seguinte… tenho um sensor em um pzem que gera um status de ligado e desligado.
e queria incluir essa contagem de tempo que esta ligado… assim ele mostraria o status de ligado e tambem qnto tempo estaria ligado.
é possivel?
Tentei usar para somar o tempo total das minhas luzes. Mas deu indisponível.
Bom dia galera,
Alguem esta com problemas com o History Stats?
O meu já não funciona corretamente ja tem um bom tempo, hoje resolvi tentar ver o que esta ocorrendo
O que precebi é, resetei o tempo, quando ligo o dispositivo ao inves dele contar o tempo ligado, ele atualiza o valor com o tempo do dia, por exemplo, agora são 11h da manhã e quando ligo o dispositivo o valor sobe diretamente de 0 para 11 h ligado
Teria alguma outra forma de contar o tempo do dispositivo ligado?
